Ничего не изменилось
Кто нибудь подскажет, как получить ключ API Clublog, жму на ссылку emailing the helpdesk и отбрасывает опять на эту страницу. И вот это интересно
Это как, а как загружать связи из логов без использования ключа.Цитата:
You do not need a key unless you write software which integrates with Club Log.
Вам не нужен ключ, если вы пишете программное обеспечение, которое интегрируется с Club Log
Да, Олег. Никаких ключей не нужно на ClubLog, чтоб загрузить. Нужно только войти, как и на QRZ.COM.
И загрузить
В верхнем правом углу есть + Создать новый тикет. Я думаю так техподдержка работает
Вот еще https://clublog.freshdesk.com/suppor...54910-api-keys
http://files.qrz.com/static/qrz/The%...book%20API.pdf
Я в настройках лога на qrz.com вижу этот "серийник", посмотрел на двух разных учетках, отличаются. Возможно нужно где-то прописывать будет каждому?
Да. Есть такой 4 по 4 знака через тире. Я затер его на скрине.
Для тестирования LoTWUpdate-1.0.1.27.
Обьединена отправка на LoTW и Clublog. Сначала не отправляйте QSO на LoTW, а зайдите на закладку Clublog Settings.
Вложение 259411
Заполните данные, email clublog - это та почта по которой регистрировались на Clublog и получаете письма о успешной загрузке. Callsign - Ваш позывной, Clublog password - понятно что, рядом можно поставить галку, чтобы видеть, что вводите. Для одновременной отправки и на LoTW и на Clublog, ставим галку на Upload with LoTW(на картинке Download, а в программе исправил на Upload). Всё, возвращаемся на закладку Upload LoTW и отправляем QSO на LoTW, одновременно этот же adif уйдёт и на Clublog. После отправки на Clublog откроется окно, где будет сообщения, о успешной загрузке или о ошибке.
Кнопка Load ADIF - это для таких как я, не использующих LoTW, создаём adif в логе и по этой кнопке выбираем его. Для тех, кто будет одновременно отправлять и на LoTW и на Clublog, её не трогаем.
Спасибо с Clublog, все получилось! Есть ещё один способ быстрой загрузки - вернее синхронизация с LOTW на сайте Clublog.
Но с LoTWUpdate удобнее и не надо открывать страницу Clublog, а синхронизация теперь только раз в год для контроля...
А у меня с Clublog, не получилось. Все выставил на закладке Сlublog отправил на LoTW связи загрузились, а в Clublog - окошко выскочило, что загрузка поставлена на очередь, я ее закрыл (плохо, что она прячется за Лог и стал ждать подтверждения- не дождался) - залил те же 5 связей стандартным путем, все залилось, подтверждение о успешной заливке пришло. Второй раз залил 6 связей табличка опять выскочила и спряталась, написано, что связи поставлены на очередь. Занимаюсь другими делами жду письма с подтверждением- его нет! Зашел в Clublog -а там этих связей в загрузке нет - естественно и подтверждения нет, второй раз стандартным путем заливать эти же связи не стал, Что то не стыкуется??? И еще- при загрузке связей с LoTW окошко сворачивается и что бы загрузить далее связи с eQSL его нужно вытаскивать - раньше все работало стабильно, ничего не пряталось и не сворачивалось. Олег, постарался все описать подробно.
А в чем проблемма то? Письма нет? Ну и что? Здесь смотрите и все видно....
Вложение 259448
"Ваши загрузки будут обработаны и добавлены в вашу учетную запись, и вы можете получить электронное письмо, если во время обработки будут обнаружены какие-либо проблемы."
А можете и не получить....Загружал через Олегову утилиту....
Олег, спасибо за ваш труд. Но что-то у меня не проходит. Пробовал заливать связи с разницей в час. Первая партия ушла и получил ответ что поставлено в очередь. Прошел час, связи в клублог не добавились и в истории на сайте клублога нет файла. Через час ситуация аналогичная. Через веб интерфейс все прошло сразу-же. При этом в ЛОТВ все залилось. И еще, я думаю правильно будет "Upload with LOTW"
