Есть еще один выход, запасной. Использовать старые версии лога. У меня работает v.3.31-7. Все подтверждается. Только про утилиту от US-E-12 придется забыть.
В таком виде (без субмоды) адиф-файл должен подтверждать связи с mfsk16, попробуйте запустить этот файл в ручном режиме (через значок папки):
Вложение 260314
у меня подтверждает:
Вложение 260315
Но, правильное решение - это пользоваться плагином Олега, к чему я и хотел плавно подвести. :)
Обновлённый файл пользователей LOTW по 10 мая:
Вложение 260785
Внутренний справочник лога от 11 мая 2020.
Вложение 260970
В корне лога есть папка db вот туда предварительно убрав старый.Вложение 261088
Юбилейный релиз к Дню Победы WSJTInterface-1.0.7.100.
Добавлено ретрансляция UDP пакетов для обработки их в других программах, к примеру GridTracker.
К примеру, как настроить эту программу для совместной работы.
Открываем Settings в GridTracker и меняем номер порта 2237-->2240.
Вложение 261178
Запускаем WSJTInterface и идём на закладку UDP и включаем Rebroadcast UDP.
Вложение 261179
Всё, запускаем цифровую программу и наслаждаемся работой программ.
Спасибо Олег! Пока в этой проге не всё понятно, что показывает. Будем изучать
Вложение 261181
Олег, стал пробовать юбилейную 100- ю версию интерфейса - при ее запуске Лог не переключается в Стандартный интерфейс , увы пришлось вернуться на 98 версию.
Олег, виноват сам перемудрил!
Вот это кто-нибудь может объяснить? Похоже вылазит после включения TeamViewer
Вложение 261201
Олег, спасибо- Grid Tracker многофункциональная крутая программа, пока много непоняток, буду потихоньку разбираться,жаль нет описания на русском.Здоровья,удачи, спасибо за юбилейный релиз!
Спасибо Олег. Интересная связка, не хватает знания английского, или перевода описания. :-(
А DigitalInterface не планируется такая доработка.
Два монитора по 24 дюйма и места маловато, Grid Tracker разместил, но пришлось ужать размеры и Band Master и VE7CC -1- "Трахер" осваиваю новая игрушка нравится и несет много оперативной и статистической информации. Может у кого то есть инструкция на русском многие были бы признательны.
