Пришлите мне файл DB.mdb на byfelixpan(at)gmail.com.
Вложение 261674 Что могло произойти , прога перестала декодировать прием -передача есть , ЗК прописана верно , на индикаторах прием есть - монитор пустой , с вебкамеры мк. звук виден а с реалтек пустой?
Это значит, что у вас кроме лога открыты еще доп. программы, которые могут иметь дотуп к базе данных.
Чтобы выполнить сжатие и обновление базы, должен быть открыть только интерфейс лога.
Вложение 261681
Олег, поиска на eQSLcc нет, в настройках ресурс не добавлен.
На форме Edit копирование есть, но нет записи в коллбук, по кнопке Save форма Edit закрывается без записи.
По форме Add - нормально.
Вложение 261688
ничего кроме лога не открыто
нашел,не дает открытый callbook 1.4.6.36,его закрываешь и проблема с сжатием уходит
а новая прога по другому стала писать
Тут стало понятно с этим. У Вас запущен лог и Вы пытаетесь обновить справочник. Так не получится. Закройте лог и обновите справочник. Тоже самое и со сжатием, лог должен быть открыт только один, без моих программ.
Да вроде есть
Вложение 261708
CallbookEdit-1.0.0.4
Исправлены вышеозвученные баги.
ничего не запущено,отключил антивирус и все равно
Да, есть.
Олег, можно добавить для eQSL, такое же сообщение:
Вложение 261714
если не был открыт поиск на другом ресурсе:
Вложение 261716
то программа никак не реагирует на отсутствие позывного на ресурсе eQSL.
Не работает копирование по выборке:
Вложение 261717
А по какому адресу у вас установлен лог?
на диске С Program filec 86
Попробуйте запустить плагин с правами администратра.
Олег, а путь к базе привязан к диску С?
Запускал на диске D:
Вложение 261724
с правами я уже запускал,тоже самое
тогда, наверно, только вот это:
Цитата:
Важно для Windows 8 и выше
Устанавливайте лог на другой диск. Уйдут многие проблемы.
