Вчера решил поставить эту прогу...но вот проблема..от внешней клавы все работает без проблем,а вот от экранной не хочет....
[QUOTE=RA3QH;1692996]А в чем проблемма то? Письма нет? Ну и что? Здесь смотрите и все видно....
Вложение 259448
В том то и дело, что там ничего и невидно! При нажатии на Viev records видно, что записи в очереди не появляются, хотя табличка при одновременной загрузке утверждает, что "Загрузка принята и поставлена на очередь" -так вот в очереди загрузка не появляется, а письмо - оно приходит в подтверждении когда из очереди связи уже загрузились. Дело то не в письме. Здесь Windows 10 -может в этом причина!
Если просто грузить с кнопки LOAD Adif во вкладке Clublog Settings.(Без загрузки на ЛОТВ) то файл проходит сразу же. Ответ от клублога приходит аналогичный как и при загрузке вместе с ЛОТВ - принято и поставлено в очередь. Возможно при ЛОТВ файл уходит не тот? Может уходит файл на клублог уже обработанный программой TQSL а не голый adif(Если конечно они отличаются, просто мысли вслух)
Вобщем-то, работает (8.1, 10).
Ставите курсор в то поле, в которое нужно вводить инфо.. :
Вложение 259470
А вот так LoTWUpdate-1.0.1.28
Борис про автомат как на eQSL я и не говорю....
Все грузится....Письма так и не было....
Вложение 259474
