Да не за что Владимир.
Сам мучился пока не нашел в каком направлении надо :moil: :)
Обновлённый файл пользователей LOTW по 22 декабря.Вложение 245025
В папку лога:
Вложение 245035
Как пользоваться, читайте здесь:
Файлы friends.ini
Указана дата последней загрузки связей в LOTW.....
Списки LotW- и eQSL-users, обновляются из интернета автоматически и не привязаны к файлу friends.ini, как это было в ранних версиях лога.
Да, обновляются, но только Без Даты (последней загрузки связей на LOTW)...
Вложение 245076
А можете удалить файл и пользоваться автоматикой.....
Вложение 245126
Из 898 вернулись на декабрь 78 позывных.....
Печально!
Вложение 245127
Поэтому я и желаю знать кто и когда где-то был мало-мальски в реальном времени.
доброго вечера
Ваши сообщения малоинформативны, могли бы Вы более понятно описывать Вашу проблему?
по вопросу lotw и загрузки логов у меня получается несколько иная статистика
есть ресурс
согласно него в таблице находится 136632 значения
за месяц 12/2019 в базу lotw обновили логи 24258 радиолюбителей
в Вашем файле - лишь 898 значений (возможно за 18 и 19 декабря ?)
могли бы Вы дать пояснения?
потому что на основании вышеуказанного ресурса lotw - за 18 и 19 декабря обновилось 3027 позывных (логов)
не понятная статистика получается...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что у меня не так: если в редакторе диапазонов и модуляции в обозначении моды FT4 ставлю MFSK то в LOTW заливается как DATA, а при подтверждением в логе приходится править ручками. Если ставлю FT4, в LOTW заливается как FT4, но при подтверждении опять файл Error list и опять ручками.
Вложение 245211
а в TQSL
Вложение 245212
и ничего не правлю....
В TQSL у меня нет предпочтения MFSK->FT4 и как-то вставить не получается. Как ни пробовал в добавленных их нет.
В предпочтениях ничего править не надо.
Вложение 245215
TQSL должна быть версии 2.5.1 в ней все конвертируется.
В редакторе видов должно быть:
Вложение 245214
Через плагин Олега все грузится в лог без проблем.
