Доброго всем. Подскажите по оповещению о приходящих спотах, никак не могу добиться оповещения CW, только голосом работает.
речь именно о бельгийце или вообще про еQSL подтверждения в логе? если вообще то
Вложение 246125
Вот здесь выбираете CW: Вложение 246127
Оповещение CW идет через внутренний динамик компа.
Скорость регулируется в цифровом модуле:
Вложение 246129
Что имеется в виду под внутренним динамиком компа, пищалка? Т.е. на ноуте не должно работать?
Спасибо, понял. Попробую, по приезду домой, на компе.
Я думал,что должно быть так:
Вложение 246218
Добрый вечер!
У меня вопрос по WSJTInterface...
При внесении QSO в журнал обрезает шестизначные локаторы (если они внесены в журнал в предыдущих связях) до 4 знаков. Немного напрягает постоянно добавлять обрезанные буковки... В закладке Setting вроде есть для этого кнопочка, ставил галочку, снимал, всеравно режет... Может я что то не так делаю... Хотелось бы, чтоб если принятый локатор совпал с первыми 4 знаками ранее записанного, то не обрезал, а при несовпадении - сохранял новый локатор.
Стоит последняя версия WSJTInterface-1.0.7.81
Попробую обьяснить код
Код:loclog := string(s); - получаем локатор из лога
if loc <> '' then - если локатор из WSJT-X(JTDX) получен
begin
if cbLoc.Checked then - поставлена галка на Check the locator in the log
begin
if loclog = '' then - если поле локатор в логе пустое то
GetLoc(Trim(loc)) - передаём локатор логу
else if loclog <> '' then - иначе, поле локатор в логе не пустое
begin
if Pos(loc, loclog) = 0 then - ищем совпадение по первым четырём символам
begin
loclog := StuffString(loclog, 1, 4, loc); - если не совпали, заменяем в
GetLoc(loclog); - логе первые четыре символа
end;
end;
end
else
GetLoc(Trim(loc));
Обновлённый файл пользователей LOTW по 13 января:
Вложение 246253
Да, именно так и хотелось бы, но у меня независимо от галочки, если во время связи принят локатор, то он вносится, если не принят, то оставляет старый...
Может у меня почему то не видит окно журнала и считает ВСЕГДА его пустым? Или я где нить в настройках связи интерфейса с журналом что нить не поставил, я там ничего не менял...?
Это действие выполнится только после проведения и сохранения QSO в цифровой программе и при установленной галке Check the locator in the log. Можете проверить, начните QSO с кем-нибудь. В логе, в поле локатор вставте или измените неправильный локатор. Затем сохраните связь в цифровой программе и смотрите в логе. Локатор при сохранении должен замениться (четыре первые символы) на локатор из цифровой программы.
До
Вложение 246261
После сохранения QSO, локатор в логе изменился
Вложение 246262
В этом примере неправильно работает - если локатор в журнале не совпадает с принятым (первые 4 знака), то последние знаки точно неправильные и их надо обрезать и вносить только принятые 4 знака.
А я говорил о случае, когда шестизначный локатор в журнале СОВПАДАЕТ с первыми 4 знаками с принятыми, тогда хотелось бы чтоб не обрезались последние знаки и в журнал заносились все 6 знаков
