Дружище!! Далеко живеш! А то с меня причитается!! Спасибо Все пошло!!
Здравствуйте! Как перенести ur5eqf полностью или перенести аппаратный журнал на другой ПК?
Надо единожды установить лог на каждый компьютер и настроить под свои хотелки. Потом достаточно переносить между компами папку db.
Через CWtype, в цифровом модуле CW работает нормально, включил режим соревнований - не хочет! Может чего забыл, давно не включал этот режим, работал контест программами. А тут надо несколько связей на 80 метрах, думал в UR5EQF будет проще. Благодарю за идеи.Вложение 228930
Подскажите, что обозначает эта ошибка?:
Вложение 228928
Вложение 228929
После появления такой информации через некоторое время пропадает управление Omni-Rig.
и не будет. Для контестов CW: Меню "модули" - "Контест модуль"
Настройка Контест модуля
В чем дело ? Часто "слетает" установка управление OmniRig , после того как откл программу
Доброго времени суток. Установил утилиту Callbook Олега. QRZ.ru нормально, а QRZ.com ругается Callbook v1.4.6.25 (178 kb) закачан 20 февраля 2019 г. Joxi попытался ввести логин, пароль, не получилось. Не подскажите что сделать надобно?
Bakcup 3.1 - 125 установил, вот така картинка получилась: UR5EQF_Backup 3.1 - ( 13.02.2019 1543) (168 kb) закачан 20 февраля 2019 г. Joxi
