Вложение 229830
Сделал.
Сразу после импорта все связи залились малиновым цветом, как подтвержденные от LotW.
Но: Отметки LotWr нет, LotWrDate - нет, а есть отметка QSL - P.
Групповое редактирование сняло малиновый фон после снятия подтверждения QSL - P.
Попытка подтверждения из обоих файлов не дала ожидаемого результата.
to R6LCF
У Вас нет прав доступа (записи) в эту папку (Download).
1-Может не сработать. Запускать LoTWUpdate с правами администратора.
2-100%. Изменить права доступа (включить полный доступ) к этой папке.
Она и установилась с правами администратора.Тоже самое.
Вложение 229831
К сожалению ничего.
Вложение 229832
Да не LoTW.exe, а папка в каталоге лога Download. В неё запрещёна запись. Разрешите учётной записи с которой входите в Windows или Полный доступ или поставте галку на Запись.
Вложение 229833
Да, похоже так.
Нет. Запускается от имени админа, в папку пишет. Выдает текстовый файл с кучей ошибок. Беглый просмотр - не совпадают локаторы.
FT8 накосорезила? В одной записи журнала подправил локатор - не помогло. Но изучение выданных ошибок стоит пристального внимания
В красном уберите галку и свой позывной, если есть.
Вложение 229834
Вообще все часто используемые программы ставить на другой диск. В случае аварии системы, всё восстанавливается (базы, данные).
