Аналогично.Установил на перспективу.Как работали два так и продолжаю два трансивера подключать.Два пустых.Пока так!
Всем добрый вечер! Подскажите, а OmniRig v2.0 c Windows-XP будет работать?
С новым ini файлом для IC-7300 появился некий конфуз при работе с цифровым модулем. В режимах USB, LSB, CW, CW-R водопад начинается с частоты установленной на трансивере (14.080 - водопад 14.080-14.083 при USB), в режимах USB-D, LSB-D водопад начинается с частота трансивера + 2900 Гц (14.080 - водопад 14.082.9-14.085.9 при USB-D), причем и в RTTY и BPSK. Что характерно 2900 стоит в окне RTTY(Digi) ton in FSK цифрового модуля в меню настройка РТТ. Такое впечатление что из трансивера проходит какая-то команда не к месту. В это же время в основном модуле в окне Диап проставлятся частота 14.080, и кликание по водопаду на нее не влияет. Если ставлю старый, самопальный ini все работает нормально.
Вопрос? Кто как может объяснить, если пойму то смогу поправить ini файл.
Давайте для обсуждения OmniRig-a создайте новую тему.
А здесь пожалуйста про UR5EQF_Log.
Ни один трансивер с UR5EQF_Log напрямую не работает ,а только через OmniRig и является составной частью Лога ,половина ....непоняток с Логом напрямую связана с работой или не работой через указанное устройство. При обращении к ....куратору темы US-E-12 по указанному вопросу, сам неоднократно обращался , получал готовое решение по заданному вопросу. Спасибо Олегу!
WSJTInterface-1.0.7.21
Update 21.06.2018
Сделана оптимизация кода, добавления и исправления в режиме All.
Уважаемые форумчане! Будет ли работать лог с ОС ВИНДОУС-10.Есть ли подобная практика? Буду рад услышать рекомендации.Валерий
Нужен совет по проблеме связки: Лог-CWtype-UnicomDual-Rig.При работе на стационарном компьютере-все работает,
при переходе на ноутбук манипуляция в логе идет, а в RIG не проходит.Com порты в логе выставлены в соответствии с
рекомендациями интерфейса-меньший номер CAT,больший PTT.В настройке CWtype - OmniRig. Нутром чувствую, что
проблема где-то рядом но поймать не могу.Если кто-то сталкивался с этим буду рад совету.Валерий.
