В JTDX-File-Settings-Radio Rig - выберите OmniRig1, а в PTT COM-порт отвечающий за это, а если управление идёт по одному порту, то ставим точку на COM.
Да пробовал в другой вход -индикатор скачит на экране0, пробовал в другую ЗК тот же результат , а вот прописал видеокамеру и прошептал" результат на экране . Что делать с компом не пойму?Вложение 214554
у вас там устройств записи целая куча попробуйте front mic по умолчанию разные входа
я уже писал скорее всего какое-то обновление прилетело,можно просто сделать откат вы же знаете когда это произошло посмотрите список обновлений
Диск не обязательно ,пример: при обновлении W10 до v.1803 (последняя полная версия) "слетели" драйвера к видео карте. Интернет в помощь .Тип и марка карты ,поиск , нашел ,скачал и установил. Спокойно без "лишних нервов" и все получится.
Аналогично и к звуковой карте.Поиск ....найти....скачать ....установить. Все будет работать ,это к автору вопроса!
можно и откатить на месяц
UR5EQF + WSJT-X + IC-7600
Все работает.
Однако если на трансивере ставлю режим USB-D1 при переходе в режим передачи сам переключается в режим USB.
Возможно ли в менеджере диапазонов и мод установить режимы USB-D1,2,3 LSB-D1,2,3 и если да то как?
