Сообщение от
UA3GQ
Здравствуйте. Совсем недавно стал использовать CWType + CwGet для проведения обычных связей в режиме CW. Провёл около 40 QSO. Всё как буд-то работает. Но возник вопрос. Чтобы работать в этом режиме, необходимо трансивер включить в режим SSB. Пробовал различные варианты настроек для CWType, но работает только в режиме трансивера SSB. Если включить режим CW, и при различных манипуляциях настроек, или нет TX, или есть TX но нет манипуляции. Скорее всего сигнал идущий через звуковую карту, имеющий синусоиду, не позволяет трансиверу работать в режиме CW. Или я что-то неправильно настроил.
