Олег что то по прежнему не показывает....
Показывает
Вложение 215710
Вложение 215711
убрал галочку с поиска картинки на диске,теперь показывает....
Олег,спасибо за оперативность.Они что-то там мудрят?
И такое было, исправил.
Callbook-1.4.6.23
Олег,секрет не раскроешь в чем проблема была
Компьютер с программойUR5EQF не загружается (не видит WINDOWS). Жесткий диск с программой читается на другом ПК. Дайте, пожалуйста, способ сохранить данные журнала.
Сохраните всё папку db.
Вопрос по логу
Как организовать поиск в Логе по СУФФИКСУ колла?
Мне нужно найти в Логе все коллы, которые имеют суффикс RRC?...
Это нужно для получения диплома RRC 25 лет, также для поиска ЩСО дипломов клуба RCWC где нужно искать ЩСО коллов с дробью ** /ММ - морские станции... И так далее, многие дипломы
Подскажите, плс...
В фильтре
Вложение 215764
Точно так же по /MM - вводим %%/MM
Однако если начали вести - то это усложняет дело.
По шагам - из нового журнала первым делом экспортируйте все введённые связи в файл формата .adif и сохраните отдельно - например на рабочий стол.
На всякий случай можно создать и копию папки /db нового журнала (просто для страховки) или переименовать всю папку в /db-old например.
Затем копируйте с заменой сохранённую папку /db от старого журнала на место папки /db вновь созданного лога.
Запускаете журнал, обнаруживаете записи старого журнала, производите импорт записей из созданного в первом шаге файла формата .adif и получаете в итоге полный журнал со старыми и новыми записями.
Перенес инф в новый журнал. Поясните, пожалуйста, подробней как сделать экспорт-импорт? Папку с новыми связями сохранил как -old/
