В файл adif сохранили данные? А кто такой инф?
Экспорт
Журнал - экспорт данных из журнала в... - формат ADIF
Импорт
Журнал - импорт данных в журнал из ... файла .adif
Толку то, если до этого не выгрузили данные в adif. Попробуйте теперь точно по шагам. PLS!
1. Выключаем журнал
2. переименовываем папку /db (где данные от старого лога) в /db-new
3. переименовываем папку /db-old в /db
4. запускаем журнал
5. экспортируем данные в файл формата .adif, например new.adif
6. выключаем лог
7. переименовываем /db снова в /db-old
8. переименовываем /db-new в /db
9. запускаем лог
10. проверяем наличие старых записей
10. проводим импорт данных из созданного в пункте 5 файла new.adif
11. проверяем как добавились записи.
12. работаем в эфире и добавляем ещё много записей в лог
Если какой то пункт не получается или не понятен - не продолжаем а пишем тут или в личку
Попробую неспеша. Мне до сих пор не понятна процедура экспорта в адиф и обратно.
Готов проделать все 12 пунктов, но дайте инструкцию по преобразованию информации в adif и обратно, как это делается?
Вложение 215776
Вложение 215777
После нажатия OK в открывшемся окошке выбираете место для сохранения файла - на картинке ниже это Рабочий стол, и указываете желаемое название файла - на картинке это new.adi
Вложение 215778
Не забываем нажать Сохранить.
С экспортом понятно?
Понятно. Займусь завтра на свежую голову. Будьте добры еще инструкцию по импорту.
Импорт -
Вложение 215779
После нажатия "файла.ADIF" в открывшемся окне импорта нужно указать файл в который ранее мы делали экспорт. На картинке ниже - нажимаем на ярлык с папочкой (отметил красной стрелкой) В открывшемся добавочном окне выбираем папку с нужным файлом (на картинке это Рабочий стол) и затем выбираем его самого или мышкой или введя имя вручную (на картинке это new.adi).
Вложение 215780
Затем, если добавочное окно не закрылось - нажимаем в нём "Открыть" И оно закроется, а указатель на файл (строка левее красной стрелочки на картинке в окне импорта) будет содержать полный путь (у вас путь будет отличным от того что на картинке) и имя нужного нам файла. И наконец нажатие OK в окне импорта запустит процесс импорта данных из выбранного файла в журнал.
Зачем так сложно. Если можно вытащить со старого диска, то или перетягиваем папку db в новый каталог UR5EQF с заменой. Затем в логе просто выбираем журнал. Второй способ - копируем папку db на флешку, затем с неё же заменяем в новом UR5EQF, запускаем лог и выбираем журнал.
