После переустановки Windows лог при закрытии не запрашивает подтверждения на сохранение файла журнала. Закрывается мгновенно
Это не есть хорошо, где можно это исправить?
Всем здравствуйте!
Может кто сталкивался: последнее время периодически лог начал зависать.
Вложение 215452
Вложение 215451
Загрузка процессора не более 27%
Переустановка вмнды не помогла.
Можно весь процесс обновления позывных в двух словах объяснить-не умею пером описать.Лучше всего проверить,точнее сравнить предыдущий файл с новым.Сказать более нечего!Вложение 215458Вложение 215459
Новый вопрос по EQF
Ранее работал в цифре разными прогами. И данные о ЩСО были в разных местах. Сейчас решил собрать все данные в одно место и для этого создал в EQF отдельный DIGI LOG. Перенес туда все данные и обнаружил много дуплей-повторов.
Вопрос.
Как от них избавиться? Не нашел строки, где можно сделать проверку Лога на наличие дуплей и их удаление.
Отправте этот журнал в adif. Затем очистите полностью. Затем загружаем в журнал adif с галочкой. Только учтите если разница по времени в дубле превышает интервал, заложенный в логе, то повтором считаться не будет.
Вложение 215483
СПС, Олег!
Было раньше где-то в теме написано об этом...Забыл, про удаление...:s8:... нужно этот момент в ХЕЛП вставить
Я посмотрел пару "дупл" ЩСО в моде ФТ8.
Там, такая история. Начинаешь вызывать кого-то. Отвечает, дает рапорт -02, затем я даю свой -03. Здесь, корреспондент/или я.../ не может принять ответ несколько циклов. ЩСО растягивается во времени, проходит несколько минут. То я, не могу принять, то меня... Здесь непонятно, какое время считать верным. Я заносил оба времени. Вот, и получаются как бы дупли ЩСО
в хелпе об этом есть:
Как убрать Duplicate QSO из журнала?
у меня ХЕЛП старый, скачан в PDF 19,4 мгб
Можно ли новый ХЕЛП скачать, чтоб не лазить попусту в Интернет? Не вижу возможности...
