Спасибо за ответ, проверил все ок, получается переходит сам трансивер (Kenwood ts-590)в CW...Вложение 198401
Спасибо, посмотрел - ;-------------------------------------------------------------------------------
; set mode
[pmCW_U]
Command=(MD3;)
ReplyLength=0
[pmCW_L]
Command=(MD7;)
ReplyLength=0
[pmSSB_U]
Command=(MD2;)
ReplyLength=0
[pmSSB_L]
Command=(MD1;)
ReplyLength=0
[pmDIG_U]
Command=(MD9;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD6;)
ReplyLength=0
[pmAM]
Command=(MD5;)
ReplyLength=0
[pmFM]
Command=(MD4;)
ReplyLength=0
Там ничего не менял.
Получается все моды перебираю работfет как нужно, только RTTY, трансивер переключается в CW.
Попробуйте в редакторе в колонке Мод. в TRX выбрать вместо USB-->DIG_U(L).
Вложение 198406
P.S.
У Вас возможно в самом трансивере выбран CW для RTTY.
Спасибо, попробовал не помогло, пере установил программу, заработало, но как только восстановил данные через UR5EQF_Backup3, снова началась проблема... значит мне кажется дело в настройках...
А вот и у меня сегодня вылезло ,после установки последней версии интерфейса еще не работал ,некогда было. А вот сегодня получил ,хотя в самом интерфейсе все показывает в норме ,а в Логе может быть что угодно или ....или! Как побороть? Сам что только не делал ....самое лучшее это мода FT8 а частота 14 и все.
Вложение 198419 Вложение 198420 Вложение 198421
В процессе работы на ДИЖИ включен ЛОГ EQF. Проведено № щсо... И неожиданно комп "зависает"... Причем, напрочь! Лог невозможно правильно выключить и произвести сохранение- выходит системное предупреждение "эта программа не отвечает". Будут ли потеряны проведенные ЩСО? Или в ЛоГе последние ЩСО автоматически где-то будут сохраняться и как их найти?
ТО же было много не понятно Вложение 198438потыкался ---сейчас работает
Вопрос
При работе "цифрой" некоторые позывные "влетают" в окно лога ПОЗЫВНОЙ, а некоторые нет. Их приходится вносить вручную... Хотя помех приему, в обеих случаях не наблюдается.
Почему так?
Поборол проблему, вернул прежнюю версию интерфейса! Перепроверил(удалил -установил -удалил-установил да еще и полностью ,с файлами конфигурации) ,да действительно он виноват ,только с ним подобное!
Вложение 198491
Не открывается ссылка на файл с дипломами от RU3U. Очень нужен файл для диплома Р150С. Если не сложно - можно его тут выложить для скачивания
Привет - подскажите почему в UR5EQF в колонке Mode при работе FT8 отображается JT9? Как исправить? Программа WSJT-X.
В "Редакторе диапазонов и видов модуляции" сделайте запись нового вида работ - FT8. И будет вам СЧАСТЬЕ ОГРОМНОЕ!!!
Вложение 198504
