Очень странно...
Вложение 197296
Вот мой экран...
Насчет подключения - давайте попробуем, только могу на выходных к вечеру.
Очень странно...
Вложение 197296
Вот мой экран...
Да, для 7 слабовата конфигурация. Думаю, что добавление DDR не поможет.
В наше время БУ комп на 773 сокете с двухядерным процом 3.2 Ггц по цене будет как 2-3 планки DDR1 (в районе 4,5 тыс руб.) и 7 ка будет там летать.
Я для себя так радикально сделал, хотя лелеял самые тёплые чувства к системнику на P4 2.8
Теперь у меня комп на 7ке грузится за 20 секунд!
Добрый день.
Пару дней назад читал форум и наткнулся на информацию по поводу не корректного отображения в окне лога RST программы WSJT мода FT8.
Не подскажете на какой страничке поднимался данный вопрос, полдня листаю не могу найти.
попробуйте так найти - всего 2 страницы.Вложение 197347
WSJTInterface-1.0.7-XE
Переписал на новой IDE, добавлена галка Show the Activity window on start для автоматического старта окна Activity и одел в "шкуру". Старые настройки из .ini подхватит, а из .xml (можно удалить) нет.
Вложение 197391
P.S
Всё время забываю, чтобы открылась возможность кликать в окне Activity на позывных дающих CQ(галка на CQ only), нужно в WSJT-X(JTDX) в управлении по UDP поставить все три галки.
Ответ здесь: UR5EQF Log — Сайт поддержки UR5EQF Log нужно скачать и установить обновление - Update3.31-61a
Update 11.07.2017 Update3.31-61a (US-E-12: Происходит правильная обработка рапортов при формировании adif мод T10, FT8, WSPR, QRA64. В редакторе диапазонов и модуляций можно добавлять и другие моды с рапортами -10. Исправлена печать рапортов для JT9 (раньше правильно печатались только моды JT65, ROS) и т. д., а теперь корректно печатаются с минусом и эти моды)
Всем добрый вечер!
Ни чего не понимаю - бьюсь с обновлением базы менеджеров,
уже скачал базу с сайта и пытаюсь запустить вручную , но так и не получается ,лог зависает..
Олег___цитата просто Вас выделить.
FT8__форум+Ваш сайт+видеоОК+а д э к в а т н о с т ь = сутки и сотни ЩСО в UR5EQF (порадовал__ато_чеснок_азот_какаято МУКА лопата дни пятницы луна )
на грядки больше не смотрю________FT8+UR5EQF от ОЛЕГА даю 5 пять но ЧЕСНО K1JT тоже класс.
пока FT8 радует. писал автор 64 года
Вложение 197499
Ну примерно так у меня выглядид на 4/3 монитор (старикан)
надо длиинный монитор. и ещё СТРАННО всё (даже НЕТ вопросов) спасибо Сергей.
Не могу решить проблему.
Операционная система Win7 по умолчания раскладка клавиатуры "русская".
Вложение 197543
При вводе российского позывного клавиатура переключается на "английскую
Вложение 197544
При вводе иностранного позывного раскладка опять "русская"
Вложение 197545
Уже привык переключать раскладку клавиатура при вводе имени или города, но это не правильно. Раньше такого не было.
Кто, что подскажет!
Зайдите в **Установки** Настройки программы** ** Раскладка клавиатуры** у вас должно быть так как на рисунке
Вложение 197546
Нажмите ОК
В нижнее окно можно добавлять префиксы по желанию
To RW0LD
Установки > Настройки программы > Раскладка клавиатуры
Заметили одну неприятность при работе в FT8 (WSJT-X) через мой интерфейс (думал, что это только у меня, так, как ГПД обычный LC-генератор, но нет, есть такое и у других), начинает пропускать циклы декодирования. Что интересно в JT65 (WSJT-X) декодирование идёт без пропусков. С чем это связано не знаю, может с с несовершенством моды или мешают программы, которые начинают обновляться в это время через инет. В общем проблемма обозначилась, понаблюдайте.
Есть такая проблема. Думал что только у меня. Любое действие на компьютере (переключение окна,или даже просто щелчок мыши) приводит к пропуску этого цикла декодирования. Поэтому при проведении QSO даже не трогаю мышь. Не связано с получением инфы из инета.
Win7, 2,4GHz 2 ядра, RAM-4. Загрузка процессора до момента начала декодирования не превышает 8%, памяти не более 50%
