Напишите поподробнее о таблице ...
Не совсем понятно: Что означают столбцы? Как заполнять? Что за цифры в столбцах From / Length? Какие числовые значения нужно ставить? Назначение клавиши Save template?
Ничего не надо прописывать в этих столбцах, нужно просто выделять мышкой и при отпускании кнопки откроется окно, где выбрать в какое поле лога и в каком формате (для даты, бенда) отнести. Save template это сохранить формат на диске для последующего использования.
Вложение 199023
Вложение 199024
Есть видео
https://www.youtube.com/watch?v=8hmPT3FpvxI
Олег! Что то не пойму. Из цифрового модуля лога отправляются споты. Не найду где это отключить.
Сделало по видео... после мучений.
Очень не удобный конвентор. В контестовом файле нужно убирать "шапку" и лишний 1 столбец со словом QSO:
Ненадо ничего убирать, когда выделяете и сопостовляете данные, то лог просто их игнорирует.
Когда-то писал конвертер Cabrillo-->ADIF
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как и где можно поднять уровень принимаемых станций, почти все дают мне раторта на 10 единиц выше,
мощность не высокая 50 иногда 100 вт.
Почему то на трансивере АРУ, УВЧ, АТТ, ни добавляют ни снижают уровень, регулировка по НЧ на звуковую карту не влияет, а если настройки и влияют то очень мало, я не заметил.
На водопаде меняется только палитра. TS-2000, RigExpert Standart.
Спасибо.Вложение 199262
На скришноте не видно в каком положении он сделан (в паузе без станций, или это такой уровень какой то станции). В этих программах рапорт - это соотношение сигнал/шум. У вас похоже очень большой уровень шума.Откуда он берется - разобраться только вам.
Возьмите обычные головные телефоны и (через конденсатор 1 мкф на всякий случай) прослушайте сигнал начиная с трансивера, потом с выхода модема. Причина может быть и в RigExpert. Если там всё чисто - то это звуковая карта.
Тема WSJT не здесь, а тут http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ym-softom.html
Вопрос ,на какую звуковую карту?
Вы пожалуйста по пунктам опишите полную схему конфигурации вашей системы,лучше с скринами.
Сам годами работал с Kenwood в связке с RigExpert Tl-5 ,ничего подобного не было,превосходный внешний интерфейс и отлично стыкуется с любыми аппаратами..
Краткие данные по вашему интерфейсу:
RigExpert Standard включает в себя:
o Аудио-интерфейс трансивера для работы цифровыми видами связи, записи и воспроизведения звуков – звуковая карта полностью совместимая с любыми радиолюбительским программами.
o CAT (Computer Aided Transceiver) для управления частотой, видом связи и другими функциями трансивера с помощью компьютера, поддержка многочисленных моделей трансиверов.
o Выход FSK-модуляции, дающий кристально чистый RTTY-сигнал.
o Последовательный (RS-232) порт для подключения TNC, поворотных устройств антенн и т.п.
Все в положении приема станций, (движок монитор включен), станции идут с таким уровнем, около 70 дб. В окне приема уровни с минусами более 10.Цитата:
Уровень шума диапазона с включенной антенной не превышает 30 дб.
Данный комплект, трансивер + контроллер работает не один год, проведено сотни связей RTTY и BPSK.
Спрошу проще, какие настройки влияют на уровень принимаемого цифрового сигнала т.е. на соотношение сигнал/шум?
FT8 мода в программе WSJT-X совершенно иное!
Ну и что .У меня в программе WSJT-X в моде FT8 при выключенном АРУ 80-81дб в окне приема.Рекомендованный уровень не превышаю и окраски в красный цвет нет.
Вы задаете вопрос ,а сами отвечать на вопросы не хотите. Конфигурацию свою опишите и укажите уровни по приему ,в самом компе желательно скрин,в внешнем интерфейсе положение ручки ,а в нем еще и положение перемычек по уровням. Последовательный путь.
Так какая у вас звуковая карта задействована ,в компе или в интерфейсе или последовательно.А карта в компе из встроенных шумит как ......а во внешней в интерфейсе уровень ....сумашедший ,убирать и убирать.
Я как то раньше в других модах не обращал внимания на уровни, а вот в FT8 эта разница проявилось конкретно, причем на любых диапазонах.Цитата:
Настройки не влияют на это. Только ваша аппаратура!
Аппаратура не самая плохая, а вот антенны оставляют желать лучшего.
Да, диапазоны шумные, Интернет на крыше дома дает о себе знать.
