Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33691
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Только что попробовал - получилось.
    Напишите поподробнее о таблице ...
    Не совсем понятно: Что означают столбцы? Как заполнять? Что за цифры в столбцах From / Length? Какие числовые значения нужно ставить? Назначение клавиши Save template?
  3. #33692
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ничего не надо прописывать в этих столбцах, нужно просто выделять мышкой и при отпускании кнопки откроется окно, где выбрать в какое поле лога и в каком формате (для даты, бенда) отнести. Save template это сохранить формат на диске для последующего использования.
    Есть видео
  4. #33693
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Очень много описывать операций! На видео было бы проще или в Skype".
    Изображения Изображения
  5. #33694
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! Что то не пойму. Из цифрового модуля лога отправляются споты. Не найду где это отключить.
  6. #33695
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Установки-Мониторинг станций PSK снять все галки.
  7. #33696
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Сделало по видео... после мучений.
    Очень не удобный конвентор. В контестовом файле нужно убирать "шапку" и лишний 1 столбец со словом QSO:
  8. #33697
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ненадо ничего убирать, когда выделяете и сопостовляете данные, то лог просто их игнорирует.
    Когда-то писал конвертер Cabrillo-->ADIF
  9. #33698
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Не надо ничего убирать,
    Я смотрел на немое видео. Там, применен текстовый файл, где шапка отчета кабрилло и первый столбец, отсутствуют......
    В след раз попробую с шапкой сделать.
  10. #33699
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как и где можно поднять уровень принимаемых станций, почти все дают мне раторта на 10 единиц выше,
    мощность не высокая 50 иногда 100 вт.
    Почему то на трансивере АРУ, УВЧ, АТТ, ни добавляют ни снижают уровень, регулировка по НЧ на звуковую карту не влияет, а если настройки и влияют то очень мало, я не заметил.
    На водопаде меняется только палитра. TS-2000, RigExpert Standart.
    Спасибо.Название: 77.jpg
  11. #33700
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На скришноте не видно в каком положении он сделан (в паузе без станций, или это такой уровень какой то станции). В этих программах рапорт - это соотношение сигнал/шум. У вас похоже очень большой уровень шума.Откуда он берется - разобраться только вам.
    Возьмите обычные головные телефоны и (через конденсатор 1 мкф на всякий случай) прослушайте сигнал начиная с трансивера, потом с выхода модема. Причина может быть и в RigExpert. Если там всё чисто - то это звуковая карта.
    Тема WSJT не здесь, а тут http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ym-softom.html
  12. #33701
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вопрос ,на какую звуковую карту?
    Вы пожалуйста по пунктам опишите полную схему конфигурации вашей системы,лучше с скринами.
    Сам годами работал с Kenwood в связке с RigExpert Tl-5 ,ничего подобного не было,превосходный внешний интерфейс и отлично стыкуется с любыми аппаратами..
    Краткие данные по вашему интерфейсу:
    RigExpert Standard включает в себя:
    o Аудио-интерфейс трансивера для работы цифровыми видами связи, записи и воспроизведения звуков – звуковая карта полностью совместимая с любыми радиолюбительским программами.
    o CAT (Computer Aided Transceiver) для управления частотой, видом связи и другими функциями трансивера с помощью компьютера, поддержка многочисленных моделей трансиверов.
    o Выход FSK-модуляции, дающий кристально чистый RTTY-сигнал.
    o Последовательный (RS-232) порт для подключения TNC, поворотных устройств антенн и т.п.
  13. #33702
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Все в положении приема станций, (движок монитор включен), станции идут с таким уровнем, около 70 дб. В окне приема уровни с минусами более 10.
    Уровень шума диапазона с включенной антенной не превышает 30 дб.
    Данный комплект, трансивер + контроллер работает не один год, проведено сотни связей RTTY и BPSK.
    Спрошу проще, какие настройки влияют на уровень принимаемого цифрового сигнала т.е. на соотношение сигнал/шум?
  14. #33703
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Настройки не влияют на это. Только ваша аппаратура!
    У меня, Сергей, такая же ситуация появляется, когда включается "шумелка" от какого то ИБП. На 80м она +20 по S-метру, на ВЧ добавляет 10 дб шума.
  15. #33704
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    FT8 мода в программе WSJT-X совершенно иное!
    Ну и что .У меня в программе WSJT-X в моде FT8 при выключенном АРУ 80-81дб в окне приема.Рекомендованный уровень не превышаю и окраски в красный цвет нет.
    Вы задаете вопрос ,а сами отвечать на вопросы не хотите. Конфигурацию свою опишите и укажите уровни по приему ,в самом компе желательно скрин,в внешнем интерфейсе положение ручки ,а в нем еще и положение перемычек по уровням. Последовательный путь.
    Так какая у вас звуковая карта задействована ,в компе или в интерфейсе или последовательно.А карта в компе из встроенных шумит как ......а во внешней в интерфейсе уровень ....сумашедший ,убирать и убирать.
  16. #33705
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Я как то раньше в других модах не обращал внимания на уровни, а вот в FT8 эта разница проявилось конкретно, причем на любых диапазонах.
    Аппаратура не самая плохая, а вот антенны оставляют желать лучшего.
    Да, диапазоны шумные, Интернет на крыше дома дает о себе знать.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
