Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33841
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Хотел у Олега спросить-не отвечает!!!!!
  3. #33842
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Все настройки на основной форме
    Олег! Почему-то после установки версии WSJTinterfase версии 5, а затем и 6 при запуске интерфейса система стала ругаться что нет достоверной цифровой подписи. Ничего нигде не менял, только поменял exe шник (W10x64)?
  4. #33843
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Если про архив, то всё нормально скачивается и распаковывается. Иногда бывает, что вроде бы архив скачался, а не распаковывается. Просто удалите скаченный архив и попробуйте заново скачать. Ответить в скайпе пока не могу .
    Это ругается Win 10 на драйвер LPT lptwdmio.sys находящийся в каталоге лога. Просто удалите его.
  5. #33844
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Да нет, эту штуку я недавно удалил, ругаться стал именно когда запускаешь из панели быстрого запуска, может какое обновление windows пришло, разрешаешь и все работает.
  6. #33845
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всем добрый вечер!
    Вот такое сообщение приходит при попытке зайти на E-QSL из журнала:
    The following information is meant for the website developer for debugging purposes.
    Error Occurred While Processing Request
    Element ENTEREDPASSWORD is undefined in FORM.
    The error occurred in E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm: line 131
    129 : WHERE Callsign = '#Callsign#'
    130 : AND (eQSLUser IS NULL OR eQSLUser = 1)
    131 : AND (PasswordClear = '#FORM.EnteredPassword#')
    132 : ORDER BY PrimaryAcct DESC, LicenseEffectiveDate
    133 : </CFQUERY>
    Resources:
    Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
    Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
    Browser Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.82 Safari/537.36 OPR/39.0.2256.48
    Remote Address 178.234.142.107
    Referrer
    Date/Time 11-Dec-17 04:56 PM
    Stack Trace
    at cfLoginFinish2ecfm1628629506._factor3(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:131) at cfLoginFinish2ecfm1628629506.runPage(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:1)
    Почту отправляю и получаю без проблем.
    Пароли проверял.
    Что можно исправить?
  7. #33846
  8. #33847
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    To: US-E-12
    Олег, поскольку WSJTInterface проводит проверку позывного по базам лога в текущем открытом журнале, то цветовая гамма по позывным вводит в заблуждение. Если она распространяется только на текущую моду (FT8, JT65, JT9) и конкретный диапазон, то тогда понятно. Но ведь в логе кроме FT8, JT65, JT9 много других мод. Что тогда означает New Country on Band or Mode? Попадает ли под это понятие CW, SSB, RTTY?
    Планируется ли звуковое оповещение? хотя бы системными звуками самой винды?
    Спасибо.
  9. #33848
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Всё взято из цифрового модуля EQF, ничего не выдумывал. New Country on Band or Mode - Новая страна на диапазоне или в данной моде. Включите в логе статистику и станет всё понятно. По-поводу звуков, нет не планировал, в JTDX есть такая возможность.
  10. #33849
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Николай! Окно статистики в логе отображает абсолютно всё. Не знаю кому как, но лучшей индикации не придумаешь. Олег ниже написал.
  11. #33850
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    To: US-E-12
    Спасибо.
    Да цветовая раскраска в окне JTDX соответствует конкретной моде и диапазону...New Country on Band or Mode значит Новая страна на диапазоне или в данной моде...В окне самого лога UR5EQF в этом случае появляется значок DXCC напротив диапазона или моды,может появиться сразу 2 значка при условии что данная страна новая и на данном диапазоне и в данной моде...
  12. #33851
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Василий, все правильно отображается. Меня постоянно "циклило"на логике и/или. Читаю: "Новая страна на диапазоне...", а она уже есть! и совсем забываю про продолжение строки "....или в данной моде". HI! Это касаемо окна Aktivity WSJTInterface.
    что касаемо статистики в логе, то да. Она отображает абсолютно все. Но для этого сначала нужно кликнуть по позывному.
  13. #33852
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Так и задумывалась раскраска, чтобы не прощёлкивать по всем позывным, а выбрать нужный.
  14. #33853
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    RA9CUU
    Я не понял Вы к кому?
  15. #33854
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Олег.
    Олег!
    Помогите с моим вопросом.
    Проверили с UA3GT, аналогично!
    Павел.
  16. #33855
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ну да. Позывной должен появится в окне ввода, чтоб увидеть статистику. Но, примерно, каждый помнит -чего не хватает. У меня отключена включение на передачу для этой проверки
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
