Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33856
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вот такое сообщение приходит при попытке зайти на E-QSL из журнала:
    eQSL.cc изменили процедуру авторизации на сайте и на какую молчат. Так, что пока из лога зайти на eQSL.cc не работает.
  3. #33857
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    на отправку? входящие получаются из лога....
  4. #33858
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не знаю, у кого как, а у меня на e-QSL.cc все загружается автоматом из лога, при сохранении QSO. Только что сработал в FT8 с JJ2LPV. проверил в о входящих - все на месте.
    Версия лога еще старая, прижизненная автора - 3.21-7. В настройках ничего не менял.
  5. #33859
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Олег...на еQSL все отправляется из лога и получал сегодня тоже....
  6. #33860
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Вопрос к Олегу по интерфейсу
    Настройка интерфейса у меня выглядит вот так
    Позывной, рапота в логе отображаются нормально, но есть один момент, который никак не получается решить.
    Во время приёма (14 сек) лог отображает диапазон отображается как 21.074.00 , но модуляция почему-то стоит SSB. Соответственно и статистика считается по SSB.
    Как только программа начинает декодировать сигналы, в журнале выставляется мода FT8 а диапазон 21. И так проиходит с кажым интервалом.
    От программы не звисит. Пробовал на wsjt-x и jtdx.
  7. #33861
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    У Вас в логе стоит управление от OmniRig и OmniRig принудительно (в момент, когда данные не передаются в лог) переключает моду и диапазон на ту, которую получает от трансивера. Чтобы такого не было в интерфейсе на закладке Settings ставим галки на Control OmniRig и Freq from... . Тогда при запуске интерфейса в логе будет принудительно отключен OmniRig. Частота и мода будут браться из JTDX(WSJT-X), конечно там должно быть настроено управление трансивером. После закрытия интерфейса управление OmniRig в логе будет восстановлено.
  8. #33862
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Установил JTDX18.1 ...34 перестал появляться позывной в окне ввода . При использовании интерфейса- позывной появляется кратковременно и затем исчезает. а на его месте находится позывной из журнала. Может что-то при настройке упустил?
    Заметил, что позывной появляется во втором цикле декодирования, а в третьем позывной из журнала (с уже проведенной раньше в несколько дней связью), затем в четвёртом цикле на несколько мгновений новый и дальше по кругу.
  9. #33863
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Спасибо за ответ! Пробовал я и как Вы посоветовали.
    Но когда я закрываю внешнюю программу, Омни-риг подвисает. На управление с трансивера не реагирует, только с журнала когда крутить частоту или бенд тогда нормально начинает работать.
  10. #33864
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Омни-риг подвисает
    Нужно немного времени, чтобы запустился Omnirig.
  11. #33865
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! Заметил ещё вчера, но написать решил сегодня после проверки.
    При сохранении QSO из JTDX 34 - оно заносится по ДХСС предыдущего.Т. е. в логе последнее с RA9XX, а я сработал OE5XXX - OE5XXX заносится как Россия Азиатская. Хотя определяется до сохранения правильно. И так все связи. Проверил в WSJT-X - там все нормально.
    Пришлось включать переопределение территории в логе. Что то не то похоже с UDP в JTDX.
    Версия Interface у меня, правда, из первых твоих 1.0.4.0
  12. #33866
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Василий, я тоже заметил такое и это не от интерфейса зависит, а от JTDX. Если сохранить связь в лог до того как в JTDX очистит окно ввода позывного, то связь сохраняется с правильной территорией, а если после очистки поля ввода позывного, то связи сохраняются с территорией, которая была последняя правильно сохранённая (т.е. до очистки поля ввода позывного в JTDX). Это связано с режимом AutoSeq.
  13. #33867
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я это понял, Александр. В WSJT-X такого нет. Попробую сохранять раньше.
    А Игорь об этом знает?
  14. #33868
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так и есть! Попробовал.
  15. #33869
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Он писал , что проблема с очисткой окна известна, а про неверное сохранение, я не знаю
  16. #33870
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Она уже устранена. Спасибо Игорю!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
