Геннадий, а Вы запрашивали новый сертификат на новый позывной через TQSL?
С хелпа по LoTW
Вложение 189758
С хелпа по LoTW
Вложение 189758
Всем привет!
Детский вопрос, но смякитить не могу, хотя более 10-ти лет пользую журнал. Получил (точнее вернул) позывной UN3G, оформился на LoTW и eQSL, старый и новый журналы привел к одному индексу, все работает без проблем, НО, когда ввожу в окно "Позывной" UN3G справа не показывает LE, не показывает LE также в спот-мастере, если ввожу UN3Z (старый) то все нормально. Загрузки позывных с LoTW и eQSL проходят нормально при загрузке лога. И что может быть?
Валерию UN3G!
Вы, судя по вопросу, меняли позывной в LoTW. Подскажите, пожалуйста, какие позывные Вы вписывали в"Конфигурации журнала" для старого и нового позывного. Это только новый позывной, или соответственно позывному журнала?
А лучше сбросьте, пожалуйста, на форум файл-изображение из журнала, где это видно.
Старый журнал (UN3Z) и новый (UN3G) созданы с одним индексом "A", что дает возможность считать DXCC страны как из одного журнала. На LoTW зарегистрировал новый позывной (UN3G), но остался и старый (UN3Z), единственное у старового закончился период действия. В конфигурации каждого журнала свое, в старом как было, в новом понятно новое, включая пароль LoTW. Гружусь с /на LoTW b eQSL с каждого журнала отдельно через UR5EQF без проблем. Вроде бы на LoTW есть функция объединения журналов, но пока не занимался, надо до ума довести железо и поставить антенны на новом QTH.
Я так понял, что LE - это пользователи LoTW и e-QSL. Для того, чтобы лог это показывал, надо чтобы эти позывные были в обновляемых файлах этого сервиса. Т.е. в списках пользователей, который обновляется в логе. Скорее всего этого позывного в списках пока нет. Надо обновиться. Если я ошибаюсь, то sorry.
Вложение 189761
Вопрос не ко мне, но если поможет буду рад.
У меня вот так:
Старый позывной
Новый
В LoTW акаунт остался на старом позывном, объеденил только статистику по дипломам
В TQSL сначала были сертификаты на оба позывные, после окончания времени действия старого сертификата, остался только на новый, но подтверждения на старый позывной приходят до сих пор. :)
Четвёртый год уже никаких проблем с подтверждениями.
Валерй! Этого позывного пока нет в списке в этом файле, поэтому и не показывает (это LoTW). На e-QSL аналогичный файл должен быть
Вложение 189766
Валерий, спасибо за ответ. У меня уже все заработало на старом позывном. Я поменял для него в Конфигурации журнала для входа в LoTW старый позывной на новый, пароль входа остался прежним. У Вас как пишите остался старый позывной. Почему так не знаю, но все работает не буду далее заморачиваться.
Всем спасибо за помощь.
За e-QSL не скажу как часто обновляют список. Список LoTW обновляет HB9BZA из присылаемых ему файлов-подтверждений. Очевидно ваш новый позывной не "засветился" среди тех, кто ему присылает.
Вот его страница http://www.hb9bza.net/lotw-users-lis...tw-how-to-help. Внизу e-mail - напишите ему вложите свой файл с ЛОТВ и он включит.
Иногда бывает в логе позывные зачёркиваются. Что сделать, чтобы не зачёркивались? А почему зачёркиваются?
Сработал с GM0HCQ/MM , а в журнале эта связь зарегистрировалась зачеркнутой . Почему ?
