Олег!
Ваши работы по сопряжению JTDX с UR5EQF_Log прекрасно работают и....от добра добра не ищут. Спасибо вам за очередную адаптированную версию!
Олег!
Да и это абсолютно правильно,да и физически для вас это трудно сделать так как пол страны и не только работают с ним!Я не стал к вам звонить,всё работает,позывные в лог заносятся и это самое главное ведь он у меня с 2002 года,а отключать омнириг перед работой цифрой не такой уж большой труд!73!
по работе в логе
Можно настроить лог так, чтобы после введения сработанного позывного Победы RP72.хх..., в окне ввода ПОЗЫВНОЙ оставался префикс RP72 с курсором? Чтобы я набирал только 2 буквы суффикса...:que:
Муторно каждый раз набирать одно и тоже...Тем более, еще и курсор нужно вставлять....
такой настройки нет.
Пользуйтесь кластером. В CW подключите CW-скиммер. В цифре можно непосредственно из окна приема вставлять позывной.
Не совсем понятно...
Чтобы после записи связи в журнал, курсор возвращался в поле "Позывной", нужно в "Порядке редактирования полей" поле "Позывной" поставить в начало списка:
Вложение 186794 Вложение 186795
WSJTInterface
Перезалил на сайте.
Исправления:
1-Исправлена работа с рапортами +, логу передаётся, как 07 или 12.
2-Исправлена передача бэнда логу(если не стоит галка передавать частоту), от 1.8-70, 144, 432.
И ещё одна особенность при работе. Если одновременно использовать программу стыковки и JTAlert, то работать будет та, которая первая подключится к порту 2237 и делиться не будут. Если используете ещё и JTAlert, то используйте адаптированную JTDX. Способ стыковки, без моей программы, а как было до этого.
У меня так и стоит по этой таблице ПОЗЫВНОЙ в начале с галочкой ... Журнал открыт. Я пишу позывной вручную... На практике после ввода в лог, курсор на это место НЕ возвращается. Причина не понятна
Дополню немного
Если работает цифровой модуль, то здесь иное дело. Курсор после ввода в лог, устанавливается в ПОЗЫВНОЙ
To US-E-12 Олег , огромное Вам спасибо за адаптированную версию, всё великолепно работает.
Я вчера всё не мог успокоиться, перепробовал самые разные варианты сопряжения с интерфейсной программой -ничего
не получилось... Установил 17.7... И вдруг сегодня увидел Ваш очередной труд - бросил все дела и сразу установил.
Ещё раз огромное Вам спасибо, а так же всем ребятам, работающим в команде с Игорем над новыми версиями JTDX.
73! de RX6LQ / Борис/
На сайт поддержки Лога:
1. Добавлена статья с адаптированными версиями JTDX и видео инструкцией Адаптированная версия JTDX для UR5EQF Log — Сайт поддержки UR5EQF Log
2. Обновлен плагин Callbook от US-E-12 Callbook (от US-E-12) — Сайт поддержки UR5EQF Log
3. Обновлена универсальная программа для стыковки Лога Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
Файл на русском языке для тех, кто пользуется моими файлами помощи для UR5EQF_LOG v.3.31-61.
За основу файла на русском языке взят проект файла интерфейса на русском языке от Артемия (RD3M)
LanguageFile от 11.11.2015 с некоторыми изменениями и доработками.
Файл на украинском языке - синхронный перевод файла для русскоязычной версии интерфейса лога.
Разархивируйте файлы и установите в каталог лога один или оба LanguageFile путем замены существующих файлов.
Скачать LanguageFile.rar (22.4Kb) можно на сайте ux8iw.ucoz.com
Всех с Днем Победы! Вопрос- как будет лучше сделать при смене позывного -установить другой журнал отдельно или в том же журнале сконфигурировать журнал под другим позывным?
Если статистика по дипломам нужна с учётом и старого позывного, то создаёте новый лог для нового позывного с таким же индексом, как и в старом (например, индекс "А").
Если статистика раздельная, то меняете индекс (например, присваиваете "Б").
Естественно, это всё в пределах одной программы (журнала) UR5EQF.
Вложение 186972
Приветствую всех почитателей журнала UR5EQF.Собрал новый комп,установил WIN 10 Pro версия 1703 ,64-разрядная опер. система ,при старте лога стала появляться вот это сообщение :Вложение 187177
в 32 разрядной такого не было,при закрытии этой таблички - лог работает нормально, но как-то напрягает.Можно это как-то исправить?Если это было в каком-то посте -ткните.
