Запись присутствует
Запись присутствует
В том то и дело что есть эта запись
При старте WSJT-X режим в UR5EQF переключается на JT9 вместо FT8 хотя мода установлена FT8
Что то Callbook-1.4.6.9 перестал показывать фото с qrz.com?
А мода FT8 у Вас прописана в списке режимов в ЛОГе?
тут Вам ответ http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1408071
Callbook-1.4.6.10
Обязательно замените ...dll. В архиве положил старые, с ними работает, а с новыми отказывается работать.
Есть фото!
Все заработало!
В связи с интересом к диплому Р-150-С и поступившими вопросами, чтобы снять большинство вопросов снял видео, как подключить и вести статистику и сформировать заявку на этот диплом.
https://www.youtube.com/watch?v=6WaxGivYv6A
Прошу прощения, но не нашёл:
CW Type из журнала, при работе макросами в конце передаёт
знак раздела.
В макросе его нет. Кто может подсказать где посмотреть?
Спасибо!
Небольшое дополнение:
Чтобы не крутить колесико мышки, для поиска страны используйте окошко для поиска по префиксу:
Вложение 198691
