Добрый вечер. Кто подскажет почему после установки WJT_-x1.8.0 при запуске лога не запускается OmniRig ? приходится запускать в ручную
При работе с логом происходит самопроизвольное переключение раскладки клавиатуры с англ на русс.
Как это устранить?
С некоторых пор (с каких - не помню, руки просто не доходили...) наблюдается такая бяка:
Лог работает в связке с CwType 2.20? CwType запускается из-под Быстрого запуска лога. В телнет кластере жму на позывной, он благополучно влетает в поля ввода позывного лога и CwType, провожу QSO, но станция по макросу CwType в логе не сохраняется. После этого жму в логе кнопку Сохранить QSO - тоже не сохраняется. Приходится копировать позывной, очищать кнопкой окно ввода в логе, затем вновь вставлять позывной в поле ввода и только тогда сохранение в лог происходит. Макрос в CwType, к примеру, такой: ~[tx]r 5nn tu`[rx]~[lgts]
В чем может быть дело?
Сергей! Не нужно использовать макросы CWType - используются макросы лога. CWType их только передает. В цифровом модуле и контест-модуле ставятся галки - использовать CWType
Вложение 200117 Вложение 200118
И запускается он автоматом в контест модуле, а в цифровом - при нажатии на макрос.
Позывные и ЛОК печатаются на англ обязательно. Здесь все нормально...Цитата:
Есть. Позывные набиваются всегда, независимо от раскладки клавиатуры, на английском. И квадраты локатора, тоже.
Если речь идет об этих окнах.
Но речь идет о том, по умолчанию ставлю на компе англ раскладку, ПУНТО_СВИТЧЕР не установлен. В процессе работы цифрой не всегда ИМЯ-ГОРОД корректно, бывает декодируются с ошибками. Вносищь слово в строку ИМЯ /оно на англ/ и хочешь в этой строке поправить буквы вручную. И в это время вдруг, печатаются русские буквы !!?? Причем, не всегда... Закономерность как-бы случайная, пока логики не нашел.
Приходится опять же вручную переключать раскладку.
Такая, история...:s8:
Меню Установки-Настройка программы-Раскладка клавиатуры
Вложение 200125
При таком раскладе, при вводе города, имен для UA, UR клавиатура автоматом переключится на русский, все остальные на английский при условии если не установлены программы типа Punto Switcher.
Дык это мне все время нужно будет запускать цифровой или контест модуль? Что-то не глянется мне такая перспективка...
Ведь помню же точно, что работало раньше. Правда железо другое было, но оно то тут причем...
А в чем принципиальная разница? Попробовал, мою задачу не решило...
Разница огромная. При таком запуске CWType стыкуется с логом, вносится позывной по кнопке с макросом ответа и по кнопке завершения QSO автоматом сохраняется в логе, естественно должен прописан путь.
Вложение 200198
Посмотрите в окне ввода QSO, у Вас, случайно, возле WKD "птичка" не стоит?
Интересное предположение. :)
Цифрой не работаю, поэтому никогда не пользуюсь цифровым модулем. CWType сам по себе прекрасно работает со своими макросами.
Разница в том, что после запуска с закладки "Модули", CWType будет запускася автоматом при открытии лога.
