Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33766
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый вечер. Кто подскажет почему после установки WJT_-x1.8.0 при запуске лога не запускается OmniRig ? приходится запускать в ручную
  3. #33767
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Установки-Настройка программы-Настройка САТ системы
    CAT работает, частота мода, если на трансивере менять, в журнале отображается, а вот если нажать на бендмапе на спот, или журнале DX-кластера, ничего не происходит.
  4. #33768
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    .... а вот если нажать на бендмапе на спот, или журнале DX-кластера, ничего не происходит.
    Надо не нажать на бендмапе, а два раза кликнуть левой мышкой.
    Если делаете правильно (два раза щелкаете мышкой), а частота трансивера не меняется, то проверьте настройки порта и переустановите Omnirig. Диапазон или мода, если менять в окне журнала изменяется в трансивере?
  5. #33769
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    При работе с логом происходит самопроизвольное переключение раскладки клавиатуры с англ на русс.
    Как это устранить?
  6. #33770
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    С некоторых пор (с каких - не помню, руки просто не доходили...) наблюдается такая бяка:
    Лог работает в связке с CwType 2.20? CwType запускается из-под Быстрого запуска лога. В телнет кластере жму на позывной, он благополучно влетает в поля ввода позывного лога и CwType, провожу QSO, но станция по макросу CwType в логе не сохраняется. После этого жму в логе кнопку Сохранить QSO - тоже не сохраняется. Приходится копировать позывной, очищать кнопкой окно ввода в логе, затем вновь вставлять позывной в поле ввода и только тогда сохранение в лог происходит. Макрос в CwType, к примеру, такой: ~[tx]r 5nn tu`[rx]~[lgts]
    В чем может быть дело?
  7. #33771
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей! Не нужно использовать макросы CWType - используются макросы лога. CWType их только передает. В цифровом модуле и контест-модуле ставятся галки - использовать CWType
Размер: 16.4 Кб Название: test.gif
    И запускается он автоматом в контест модуле, а в цифровом - при нажатии на макрос.
  8. #33772
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Как это устранить?
    в логе такого функционала нет - отключайте возле часов приложение PuntoSwitcher
  9. #33773
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Вообще то в связке с логом запускается из меню Модули-Панель CWtype.
  10. #33774
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Как это устранить?
    Есть. Позывные набиваются всегда, независимо от раскладки клавиатуры, на английском. И квадраты локатора, тоже.
    Если речь идет об этих окнах.
  11. #33775
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Как это устранить?
    ........в логе такого функционала нет - отключайте возле часов приложение PuntoSwitcher
    Позывные и ЛОК печатаются на англ обязательно. Здесь все нормально...
    Но речь идет о том, по умолчанию ставлю на компе англ раскладку, ПУНТО_СВИТЧЕР не установлен. В процессе работы цифрой не всегда ИМЯ-ГОРОД корректно, бывает декодируются с ошибками. Вносищь слово в строку ИМЯ /оно на англ/ и хочешь в этой строке поправить буквы вручную. И в это время вдруг, печатаются русские буквы !!?? Причем, не всегда... Закономерность как-бы случайная, пока логики не нашел.
    Приходится опять же вручную переключать раскладку.
    Такая, история...
  12. #33776
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Такая, история
    Меню Установки-Настройка программы-Раскладка клавиатуры
    При таком раскладе, при вводе города, имен для UA, UR клавиатура автоматом переключится на русский, все остальные на английский при условии если не установлены программы типа Punto Switcher.
  13. #33777
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Дык это мне все время нужно будет запускать цифровой или контест модуль? Что-то не глянется мне такая перспективка...
    Ведь помню же точно, что работало раньше. Правда железо другое было, но оно то тут причем...
    А в чем принципиальная разница? Попробовал, мою задачу не решило...
  14. #33778
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Разница огромная. При таком запуске CWType стыкуется с логом, вносится позывной по кнопке с макросом ответа и по кнопке завершения QSO автоматом сохраняется в логе, естественно должен прописан путь.
  15. #33779
    01.12.2011
    741
    110
    86
    С некоторых пор (с каких - не помню, руки просто не доходили...) наблюдается такая бяка:....
    Посмотрите в окне ввода QSO, у Вас, случайно, возле WKD "птичка" не стоит?
    Интересное предположение.
    Цифрой не работаю, поэтому никогда не пользуюсь цифровым модулем. CWType сам по себе прекрасно работает со своими макросами.
    Разница в том, что после запуска с закладки "Модули", CWType будет запускася автоматом при открытии лога.
  16. #33780
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Окончательное решение за вами. Я работаю с лога - в тестах из контест-модуля, обычные - с цифрового. При этом связи все заносятся в лог, а передает CWType макросы из лога. Морочить голову ещё с макросами CWType нет никакого желания у меня.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
