Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #34516
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Нет, не получал.
    Журналы на эти позывные только на бумаге...
    Понятно тогда. Просто уменя была такая же ошибка. Но у меня было залито на два позывных (Старый и новый. Одна территория) под одной учетной записью и два сертификата tQSO.
    Олег решает эту проблему. Но пока можно как по отдельности на каждый позывной, так и объеденить их в один журнал. Тогда все нормально подтверждается
  3. #34517
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый вечер коллеги. После переустановки лога вот такая картинка. Данные оператора приходится заносить в лог в ручную. Куда залезть, что не так? Информация в Callbook есть, а в логе не отображается. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34518
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    1. Просмотр-Внутренний справочник- Подключить....
    2. или нажать кнопку Copy in log
  5. #34519
    13.06.2010
    231
    31
    Так нужно загрузить внешний справочник.
  6. #34520
    02.02.2014
    9
    Нет не хочет....
  7. #34521
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Попробуйте поставить последнюю версию 1.4.6.15 кажется....Я ее использую и все нормально....
  8. #34522
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    LoTWUpdate-1.0.0.6
    Update 23.03.2018
    Найдена и "убита" ошибка о несоответствии типов данных. TNX EU1FQ за огромную помощь.
    Добавлено поле Own Call. В это поле можно вводить позывной на который хотите получить подтверждения. Если ничего не вводить, то получите все подтверждения. Это справедливо для прикреплённых позывных (к примеру старый позывной) к основному позывному. Если имеется только один позывной, то ничего вводить не надо. Поле без запоминания, т. е. если откроете снова программу, то поле будет пустое.
    При начале соединения с LoTW в заголовке окна изменится надпись на Waiting... и если все удачно скачается, то опять сменится на название текущего журнала. Ещё раз напоминаю, что при обновлении всех записей в журналах с одинаковым индексом LoTW долго формирует adif и может показаться, что программа зависла, на самом деле это не так. Если LoTW не доступен, то программа немножко подумает и ничего не сделав закроеться.
    Callbook-1.4.6.17
    Update 23.03.2018
    Добавлен поиск на eQSLcc.
    Игнорируются окна с ошибками о неправильном формате файлов.
  9. #34523
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Ой!А эти ДАННЫЕ откуда?Почитать и подумать ТЯЖКО?Инструкция Бориса идеально ПОДХОДИТ для этого.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #34524
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Насколько правильно я понял, вводить нужно второй позывной как он "заряжен" на LoTW (к примеру RB4IRT), а не как в логе?
  11. #34525
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Как создавали на LoTW, тот и вводим. Только чтобы в логе был выбран этот журнал или индекс совпадал с тем, который открыт в логе.
  12. #34526
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    LoTWUpdate-1.0.0.7
    Наконец понял и исправил ошибку, которая возникала при разделителе в системе запятая при старте программы без лога. Теперь работает независимо от того, какой разделитель в системе.
    Перезалил на сайте.
  13. #34527
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Да все верно. Жмем на кр.стрелку и открывается новая страница ,ставим дату и здесь с нее и качаем.
    Вложение 208381
    А что интерфейс есть русскоязычный, если да то как настроить, я не нашел?
  14. #34528
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Олег, а поиск на QRZCQ.com можно добавить?
  15. #34529
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Он платный, бесплатного нет.
  16. #34530
    QRPP
    24.03.2018
    Ленинград
    Доброго всем вечера.
    Если вдруг кому понадобиться, полностью переписанный файл списка RDA для журнала, Все актуально на сегодняшнюю дату и соответствует списку, лежащему на сайте RDA. Хорошего всем времяпрепровождения.
    П.С. Упс. Прошу прощения, похоже файл загрузил временной папки. Сегодня, часть дня затратил на проверку и исправление всякого рода косяков и не точностей. А самое главное... это, поиски компромисса для возможных сокращений, что бы впихнуть большое колличество информации в тридцать знаков. Завтра поправлю. Ну я не знаю. Может моя редакция кому то больше понравиться. В вообщем на вкус и цвет...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
