- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.03.2018, 21:21 #34471QRP
- 03.11.2016
- 53
- 22
- 13
- 6
огромное спасибо!
вот FT8 почему то не заработало... РТТ работает... выходной мощности нет
17.03.2018, 08:14 #34472Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.03.2018, 09:40 #34473QRP
- 03.11.2016
- 53
- 22
- 13
- 6
17.03.2018, 10:10 #34474Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вывод напрашивается сам тогда - в трансивере неправильно выбран вход. Вы же ничего не пишете как у вас подается НЧ с компа (на какой разъем трансивера,какая мода при этом включена). Прослушайте наушниками сигнал на разъеме (отключенном от трансивера) если есть - в трансивере проблема.
Василий
17.03.2018, 12:05 #34475QRP
- 03.11.2016
- 53
- 22
- 13
- 6
17.03.2018, 12:11 #34476QRP
- 03.11.2016
- 53
- 22
- 13
- 6
19.03.2018, 09:24 #34477
Когда область позывного находится в двух районах ITU, тогда править только ручками? Или есть способ?
19.03.2018, 13:37 #34478Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
20.03.2018, 08:09 #34479
А можно, применительно к России, в поле STATE ставить сокращенное название области, в (каком-то) поле СТАТ уже ставить РДА? Я понимаю ставить можно все что угодно. Будет ли работать статистика?
20.03.2018, 08:50 #34480Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
20.03.2018, 14:31 #34481Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
LoTWUpdate-1.0.0.5
Представляю Вашему вниманию программу подтверждений с LoTW LoTWUpadate.
Поле дата - выбираем дату с какой хотим скачать подтверждения. По умолчанию берётся дата последней закачки из лога и туда же и будет сохранять дату крайней закачки.
Update локатор, IOTA, State думаю понятно.
CNTY-->State4(1-4) обновляет в логе поле по выбору CNTY на такие дипломы как JCC, US-CA.
Если задумаете обновить всю или выборочную информацию с самого начала, то учтите процесс длительный, сам сайт LoTW, чем больше период, тем дольше формируется adif с сайта + обновление информации в логе, соответственно отметки ранее подтверждённые LoTW должны быть сняты, иначе эти связи проигнорируются и ничего не обновится как уже подтверждённые.
Обновляются все логи с одинаковыми индексами. Ориентир по которому определяется индекс - название журнала в заголовке окна.
Запускать программу можно, как перед стартом лога, который автоматически стартует после отработки программы и её закрытии. Так и при открытом логе, в этом случае после отработки программы придётся перевыбрать Ваш журнал, чтобы обновилась информация в логе.
При обновлении State учитывается занесённая раннее информация в этом поле лога и если там есть символ '-', то перезаписи не будет. Это правило справедливо для UA и UR станций, чтобы информация типа MO-01 не перезаписывалась на MO. Соответственно чтобы не нарушалась статистика по RDA, URDA.
Вот кратко и вся инструкция. Проверяйте на первом использовании правильность работы программы из файла lotwreport.adi, который размещается в папка лога\Download.
Confirm duplicates in other logs - при установленной галке будут подтверждены все дубликаты связи в журналах.
P.S.
Выражаю огромною благодарность Сергею (UA1WA), Василию (US4IRT), Николаю (EU1FQ) за тестирование и поиск ошибок.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
20.03.2018, 14:58 #34482Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Дату рекомендую ставить на день раньше. Так как если будут подтверждения после того ( по времени) как скачали - они не попадут в лог!
К примеру, вы скачали сегодня в 11:55. Потом будете скачивать через день не меняя даты - все связи которые подтвердились сегодня после 11:55 и до 23:59 в лог не попадут.
Так было и логе.Василий
20.03.2018, 15:08 #34483Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Олег, у меня почему-то при запуске выскакивает ошибка:
С открытым логом подтверждения с LoTW скачались без ошибки
20.03.2018, 15:28 #34484погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Олег ставить в отдельную папку или в папку лога?
20.03.2018, 15:39 #34485Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
4983Спасибо
