Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27016
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO EW6DR
    Проверьте, возможно ваши ADIFы лежат в папке UR5EQF в "Программных файлах", на диске С. Если, конечно, у вас вот здесь стояла галочка.
  3. #27017
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Галочка в окне "Управление модуляцией трансивера" должна стоять?
  4. #27018
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    To RC7C
    У меня проблема с неработающим микрофоном в Скайпе была и ранее. Если в микрофон орать громко, то слабенький звук получается. А ведь они очень чувствительные. микрофоны я менял, дело не в них. На работе при разговоре через встроенный в ноут микрофон всё прекрасно слышно собеседнику, даже если тихо говоришь. А настройки цифры у меня такие же. Такое ощущение, что комп чего-то не выдаёт...
  5. #27019
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Можно не ставить , я у себя не ставил ,так как для меня это не удобно Название: PTT.gif
  6. #27020
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А здесь что у вас?
    Может какой-нибудь "субвуфер" или еще что-то выбрано?
    И здесь проверьте.
    И отключите эквалайзер совсем. Если есть в вашем интерфейсе своя звуковая карта, то тогда это без разницы. Все звуковые настройки только в ней.
  7. #27021
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    У меня вот так: Название: Буфер обмена-4.jpg
    Что нужно ставить в отмеченных вами полях - не очень понимаю...Верхнее из них к тому же неактивно.
  8. #27022
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Теперь по поводу выходной мощности. Если КСВ высокое, то трансивер будет снижать мощность АВТОМАТИЧЕСКИ! Обязательно следите за показаниями ALC в трансивере во время передачи. Ни один кубик не должен гореть. Ну , может первый чуть-чуть. НЕ БОЛЕЕ!! И, желательно не работать большой, 100 ватт, мощностью. Это может плохо отразиться на тепловом режиме трансивера.
  9. #27023
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У вас установлено ""Контроль записи" и "Уровень микрофона". Поиграйте этими установками. Может найдете что подойдет. А какое окно не активно? На скрине вроде все активны.
    Так в вашем интерфейсе есть встроенная звуковуха или нет?
  10. #27024
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Насколько я знаю, интрефейс включает в себя звуковую карту, к компу он подключается только через один разъём USB.
    А насчёт выходной мощности - её практически нет, индикаторы ALC и SWR - на нуле. При работе в SSB мощность отдаётся нормально.
  11. #27025
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Илья ошибка может быть в том ,что у вас стоит Mic Volume ,должно стоять Sound чего то там.Если есть возможность покажите полный список как у RX4CD.
  12. #27026
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Вот список:
    Название: Буфер обмена-5.jpg
  13. #27027
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Илья ставьте Line Volume,я не помню в каком меня для FT-450 в digi надо выбрать RTTY в мануале там расписано .
  14. #27028
    RW6HS
    Гость
    Вам нужно отрегулировать на звуковой карте компа - уровень
    Справа найдите значек Громкость
    Откройте эту панель - Общая громкость
    параметры
    выберите - свойства
    поставьте галочки во всех окошках
    и снимите галочку с окошка на микрофоне
  15. #27029
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    А какие еще есть в природе бесплатные ком порт сплитеры под 64 Bit систему ?
  16. #27030
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    TO EW6DR
    мне пришлось переустановить Windows так что кирдык. если только на eQSL что то осталось. Пока изучаю как это сделать правельно. т.к. первая попытка не удолась.
    Может кто уже делал копию с eQSL в журнал?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
