Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #26866
    RW6HS
    Гость
    Я предоставлял для UR5EQF
    базу данных своего колбука RAC
    Владимир его прописал
    Во вкладке
    ПРОСМОТР - "ВНЕШНИЕ БАЗЫ ПОЗЫВНЫХ"
    VF-Soft Radio Amateur Callbook
    ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ И ПРОПИСАТЬ
    C:\RAC\Tables\RAC.DB
    Кому нужна обновленная база данных
    всегда предоставлю без проблем
    можно запрашивать ее у меня
    Пишите
    73! С уважением Василий RW6HS
  3. #26867
    RW6HS
    Гость
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Можно, если копировать файл logs.mdb. Но следует иметь ввиду, что этот файл содержит информацию сразу обо все логах которые у вас созданы. Иными словами, выборочно переносить информацию какого-то одного лога не получится.
    Вы говорите глупость
    Файл logs.mdb., да это дествительно где хранится вся база данных
    Но любой из файлов лога которые у вас созданы отдельно и имеют свое название
    Можно сохранять отдельно
    например лог имеет имя XX1XX
    Заходите -ЖУРНАЛ - Экспорт данных из журнала и далее в формат ADIF
    прописываете папку где его нужно хранить и храните любой лог отдельно
    И если вам нужно изменить имя журнала
    Заходите - ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Конфигурация журнала
  4. #26868
    RW6HS
    Гость
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Создайте два лога...
    1.RA3BU для домашнего компьютера
    2.RA3BU/3 для дачного компьютера...
    да и работайте...
    А кто вам этого не разрашает делать
    Ведите один лог под одинаковым именем - НАПРИМЕР RA3BU
    Далее
    Вы приехали домой и хотите переписать все QSO в один домашний лог
    Открываете файл который вы сделали на даче - правой кнопкой мыши ищите открыть как
    Хорошо если у вас установлена программа Bred3
    Она открывает файлы ADIF правильно
    Выделяете весь файл
    Копируете его
    и переносите в открытый таким же путем старый домашний лог, потом сохраняете его
    Далее
    Удаляете старый файл который хранился в UR5EQF
    через ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Очистить текущий журнал
    Удали
    Загрузите новый файл - Журнал - Импорт данных в журнал из файла ADIF
    И просто и быстро
  5. #26869
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от UA9XZ Посмотреть сообщение
    При подключении интерфейса Unicom Dual- работает только СAT, SSB блокируется, CW тоже не работает,
    в начале установки всё работало, по мере обновления перестало.
    С N1MM-интерфейс работает нормально.
    Буду рад если будет консультация по этой проблеме...
    А у Вас какой трансивер? Не ICOM часом?
  6. #26870
    12.04.2013
    74
    24
    Спасибо за консультации, в выходной установлю на даче еще один лог и начну работать.
  7. #26871
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Цитата Сообщение от RA3BU Посмотреть сообщение
    Для EU1TX. Синхронизация журналов через интернет - это вообще идеал. Яндекс диском я пользуюсь для размещения папок с фото. Если такая синхронизация возможна нужна опять же подробная инструкция. Иначе это предложение останется идеей.
    Не могу понять что именно у вас вызвало не понимание.
    У меня сделано так.
    1 Есть два компа с логом и утилитой бэкапа+ на каждом компе папка яндекс диска.
    2 В утилите папка для бэкапа прописана как папка яндекс диска.
    3 Вы приехали на дачу отработали 5-500000щсо
    4 Собрались домой и выключили лог.
    5 Автоматом запускается утилита, в которой Вы нажимаете одну кнопку "Сделать бэкап". и идете пить чай на дорожку. В это время утилита делает копию вашего журнала с указанием даты и времени копирования. Яндекс диск синхронизирует данные.
    6 Приезжаете домой, включаете комп, даете время яндекс диску новую копию затянуть на ваш комп автоматом.
    7 запускаете утилиту, выбираете там новый файл, и нажав одну кнопку "восстановить" получаете все новые щсо на домашнем компе.
    Может какие то мелочи я упустил, но у меня выглядит примерно так.
    Не исключаю, что возможно обойтись вообще без утилиты. А синхронизировать рабочую папку лога разово, в конце работы. Но я не рискнул искать на свою опу нарушения целостности данных. А так хочешь - не хочешь последний десяток копий лога всегда под рукой!
  8. #26872
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    ...У меня сделано так.
    1 Есть два компа с логом и утилитой бэкапа+ на каждом компе папка яндекс диска...
    Юрий всё достаточно подробно описАл.
    Если Вам по какой-либо причине не нравится Яндекс-диск, то существует достаточно много других "облачных" хранилищ: Dropbox, встроенный в проводник Win 8 OneDrive...
  9. #26873
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    А не проще пользоваться утилитой UR5EQF_Backup3?
    На флешку копию лога скинул и все. И-нет то не всегда есть. У многих на дачах он еле дышит.
  10. #26874
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    извиняюсь за
    Но есть решение: можно купить(сделать самому) простунькую антенну к вашему 3G модему для усиления связи.
  11. #26875
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
    Всем ОБЫЧНЫМ пользователям:
    есть в логе, который использует базу MS ACCESS понятие лога (в Accesse оно таблицей называется) и БАЗЫ.
    БАЗА - это как раз отдельный файл (у всех обычных пользователей он один) и уже в этом файле заводятся разные логи.
    НО! Можно и разные базы (файлы) для каждого лога заводить.
    Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация, но самое простое решение - просто на даче заводите базу допустим UA1AAA/dacha - далее файл с этим именем копируете на флешку и дома спокойно его открываете, экспортируете что хотите в Адиф и т.п.
    Более правильного и простого метода на мой взгляд не существует для дачи.
  12. #26876
    RW6HS
    Гость
    [QUOTE=RX4HX;1005352]Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
    Алексей речь шла о не уважение???
    Где вы это прочитали, что я выразил именно это?
    О чем идет речь я как раз понял
    Сначала читайте все что было сказано всеми ранее, а потом набрасывайтесь с кулаками
    Я отослал вам свою базу данных вы обещали ее прописать со своим журналом
    И до сих пор от вас ни ответа ни привета
    И еще
    если вы не знаете "Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация,"
    Не знаете так не мутите воду, ее и без нас с вами уже намутили
  13. #26877
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Самое простое и эфективное решение, и времени занимает не много. И все настройки программы одинаковые и логи тоже.
    Скинул домашнем компе , востановил на даче, проработал на даче скинул, востановил домашнем компе.
  14. #26878
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллеги-пользователи лога, есть ли у кого-нибудь обновленный файл статистики для RDA, с районами Крыма? Дайте ссылочку. TNX.
  15. #26879
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ещё раз убеждаюсь в том, как полезно читать форумы. Много нового узнаёшь для себя. Тут, к примеру, я узнал кое-что относительно своей глупости и решил поумнеть, а именно: в силу своей природной лени (а может глупости) я не обращал внимание на утилиту R5EQF_Backup3. Делал всё другими способами и был доволен. Но поскольку здесь неоднократно о ней упоминали то я решил попробовать воспользоваться этой утилитой. Ведь не зря же о ней столько говорят. Она оказалась великолепной штукой. Поэтому присоединяюсь к тем, кто её рекомендует. Самым ценным в ней (для меня) оказалось возможность сохранения индивидуальных настроек, которые мне приходилось каждый раз выполнять заново после первоначальной установки лога. И чё я раньше ей не пользовался?
  16. #26880
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Может быть потому, что за неё надо было заплатить?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
