Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25366
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Установил на 7 показывает и Спот мастер и Омни Риг - чудеса да и только, это что то с Виндой наверное но как это побороть?
  3. #25367
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    По опыту: быстрее переустановить винду, чем искать причину. И работать будет быстрее, т.к. реестр будет не "разбухший".
  4. #25368
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Сергей почти уверен (установите ХП-СП3 с ноля..как положено..чистый диск или сектор)
    и она Вас обрадует (ХР)
    ТУТ
    это на любителя..проверено раз 20 (чисто любви к искуству)
  5. #25369
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У меня трансивер IC-756PRO3. Подскажите, правильно ли я понял, что при работе из программы в режиме FSK(RTTY) мода в трансивере согласно
    "редактору диапазонов и модуляций" должна быть в USB? Возможно ли работать из программы FSK ,когда в трансивере установлена мода RTTY.
  6. #25370
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    точно помню 756 простой РЫ нажатие 100 ватт режим (сомневаюсь вроде RTTY)
    все как как на фото
    5 лет назад (с Юником точно нажатие 100 ватт) и всем желаю....
    редактирую режим FSK все работало ОК помню эфект был при FSK телики сильней мигали
    со звуковухи было меньше..когда все линейно..такие наблюдения
    всем RTTY DX
  7. #25371
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Немножко "каша в голове"
    FSK работают, естественно, в режиме RTTY трансивера. Только RTTY возможен или RTTY USB или RTTY LSB - к режиму SSB это не имеет ни малейшего отношения.
  8. #25372
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    возражу
    можно с успехом и RTTY звуковой Картой
    режим в супер ап парате USB-U USB-L
    лично эфект малый почти НЕТ
    не Супер но Радио Люблю
    Р9ФА Сергей
  9. #25373
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Я это знаю.Но у меня в UR5EQF в режиме RTTY(в трансивере) ничего не получилось.В MIXW все работает.Смутило то, что в редакторе диапазонов и модуляции стоит USB (на 2 рисунке видно для 18 Mhz) и на 1 рисунке convert FSK to RTTY. Когда стоит USB с трансивера идет передача.Когда в редакторе диапазонов и модуляции ставлю DIG-U трансивер переключается в режим RTTY ,но передачи нет.
ID:	106832   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25374
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У R9FA вижу что работает. Вечером попробую еще раз.
  11. #25375
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    я не поспешил
    мы с вами год-два назад РЫ тесте ниже 14 мгц..я ноль ШУМ
    (90 в и дироль 10+21+14м. все 100% и ЛОТВ и Е )
    был Кэнвуд 850 со звуковой карты режим ССБ )
    я к чему (есть радист есть рация) желательно была ДВухстороняя Радиосвязь
    ни чего Личного Сергей 73..
  12. #25376
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    я как бы догадываюсь, но хотелось бы знать на 100%, что означают "Мод. в TRX" и "Мод. в DIG" в "Редакторе диапазонов и модуляции".....
    73 de UA4LDP
  13. #25377
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от R9FA Посмотреть сообщение
    возражу можно с успехом и RTTY звуковой Картой
    Ваше возражение вообще из другой оперы: обсуждается режим FSK.
    Можно, конечно, и звуковой картой, если на всех остальных немножко наплевать
    Какая бы ни была линейность, всех AFSK-шников видно (точнее - слышно) за версту по их интенсивным щелчкам по бокам... Это общеизвестный факт, на уровне аксиомы.
    Граждане радиолюбители, относитесь к коллегам деликатно: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ RTTY AFSK, ple-e-e-e-e-e-se!
  14. #25378
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    я не поспешил
    Сергей, безусловно, ничего личного!
    Но я АБСОЛЮТНО ничего не понял из Вашего сообщения...
  15. #25379
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    вы не радуй..се
    я не пользуюсь всеми благами
    нет упр.(короче чистый Лог..и Мой Комп..я всех Люблю .. слова НЕ мои ..В.Н. не ответил на Водопад ..я бы посмотрел..)
  16. #25380
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Почитайте файл помощи, страница 495 - Включение реж има FSK .
    Для работы в FSK трансивер должен быть в режиме DIG, кроме того нужно включить режим FSK, выбрать порт и каналы, по которым будет производиться управление FSK,
    Подробности читайте в файле помощи.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
