Установил на 7 показывает и Спот мастер и Омни Риг - чудеса да и только, это что то с Виндой наверное но как это побороть?
Сергей почти уверен (установите ХП-СП3 с ноля..как положено..чистый диск или сектор)
и она Вас обрадует (ХР)
ТУТ
это на любителя..проверено раз 20 (чисто любви к искуству)
У меня трансивер IC-756PRO3. Подскажите, правильно ли я понял, что при работе из программы в режиме FSK(RTTY) мода в трансивере согласно
"редактору диапазонов и модуляций" должна быть в USB? Возможно ли работать из программы FSK ,когда в трансивере установлена мода RTTY.
Вложение 106830
точно помню 756 простой РЫ нажатие 100 ватт режим (сомневаюсь вроде RTTY)
все как как на фото
5 лет назад (с Юником точно нажатие 100 ватт) и всем желаю....
редактирую режим FSK все работало ОК помню эфект был при FSK телики сильней мигали
со звуковухи было меньше..когда все линейно..такие наблюдения
всем RTTY DX
Я это знаю.Но у меня в UR5EQF в режиме RTTY(в трансивере) ничего не получилось.В MIXW все работает.Смутило то, что в редакторе диапазонов и модуляции стоит USB (на 2 рисунке видно для 18 Mhz) и на 1 рисунке convert FSK to RTTY. Когда стоит USB с трансивера идет передача.Когда в редакторе диапазонов и модуляции ставлю DIG-U трансивер переключается в режим RTTY ,но передачи нет.
У R9FA вижу что работает. Вечером попробую еще раз.
я как бы догадываюсь, но хотелось бы знать на 100%, что означают "Мод. в TRX" и "Мод. в DIG" в "Редакторе диапазонов и модуляции".....
73 de UA4LDP
Ваше возражение вообще из другой оперы: обсуждается режим FSK.
Можно, конечно, и звуковой картой, если на всех остальных немножко наплевать :)
Какая бы ни была линейность, всех AFSK-шников видно (точнее - слышно) за версту по их интенсивным щелчкам по бокам... Это общеизвестный факт, на уровне аксиомы.
Граждане радиолюбители, относитесь к коллегам деликатно: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ RTTY AFSK, ple-e-e-e-e-e-se!
Почитайте файл помощи, страница 495 - Включение реж има FSK .
Для работы в FSK трансивер должен быть в режиме DIG, кроме того нужно включить режим FSK, выбрать порт и каналы, по которым будет производиться управление FSK,
Подробности читайте в файле помощи.
Вложение 106840
