У меня сохраняются. Если Вы работает со спутником, то окно с данными спутника должно быть открыто, если оно закрыто, то считается, что со спутником не работаете........
Вложение 107798
Никто не просил, я и не делал.
Это Вы о чем?
Вложение 107798
Это Вы о чем?
занято... ;)
Вложение 107799
Теперь понятно! Ключевой момент: оконо с данными должно быть открыто. Теперь все вопросы отпадают.
Понятно :)Цитата:
Я имел в виду отсутствие необходимости делать корректировку данных о QSO вручную.Цитата:
Это Вы о чем?Цитата:
А вот возможности сохранять эти опции так же просто как и данные о диапазоне, виде излучения и т.п. было бы очень неплохо.
Большое спасибо за разъяснение!
Подскажите по импорту adif файлов LoTW. При импорте файлов ничего не происходит, то есть не ставится отметка, что получена qsl через LoTW. Сейчас установлена версия 3.60, тоже было на V3.57, 3.58, 3.59.
Эти файлы импортировать не нужно, их нужно обрабатывать через форму вызываемую: меню " Журнал" выбрать опцию "Сервисы eQSL и LotW", более подробно в файле помощи на странице 98.
Вложение 107809
UA9JEC, спасибо ! Вполне возможно, что дело именно в этом, точно запускал подтверждение с LOTW из файла, не ожидал....
Владимир, А можно тогда поправить приём подтверждений, если диагноз поставлен правильно ? А то ведь ужас, драгоценная информация пропадает же... Заранее спасибо !
Спасибо за ответ.
Всё отлично скачалось и отметилось.
Коллеги!
Подскажите плииз кластер/кластеры для контестов
Вложение 107846
Выбирите себе по вкусу и вставьте в лог или откройте.
То есть Вы хотите сказать, что все кластеры общего применения и для повседневной работы и для соревнований?
Мне представляется, что контестмены отдают предпочтение каким то кластерам.
Не владею информацией и потому спрашиваю.
Еще вопрос. Все кластеры работают только с подключенными операторами или гребут споты друг у друга?
Если обмен идет обязательно вопрос закрыт. Иначе должны быть кластеры которые предпочитают в соревнованиях.
Вопрос собственно об этом.
Вам для какого то кокретного вида излучения?Большинство кластеров обмениваются спотами между собой.TR4W-программа для контестов.Для цифры этот неплохой http://hamspots.net/
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, где найти файл статистики диплома "за работу с административными единицами Германии (DOK)".
При отсутствии этого файла вот что получается:
Вложение 107878
Благодарю за помощь.
