Доброго вечера всем. Друзья подскажите работает лог с WSJT-X или нет? У меня qso заносится, а рапорт нет. Дальше не пробовал.
Как работать с внешними программами, в т.ч. и с WSJT-X, читайте в разделе 11.Внешние программы
Вложение 106488
Пришлось переустановить лог полностью (что называется с нуля) и обнаружил, что, оказывается, CW Type уже не внешняя программа. :confused:
Поэтому возник вопрос, какие установки нужно сделать, что бы CW Type открывался вместе с журналом.
Или может у кого-то сохранился _log_v3.31.exe где CW Type еще входит в перечень внешних программ.
Буду очень благодарен. Спасибо.
log_v3.31.exe есть на сайте Владимира Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe 21.01.2012 Полная версия 3.31 Full version 3.31
Это крайняя полная установочная версия. Интересно, какую версию вы устанавливали?
Для CW Type поставьте эту галку:
Вложение 106493
радиолюбитель сосед вместо create нажал restore в утилите ur5eqf backup и пропали связи за два месяца, есть ли способ найти старую базу лога на компе ?
спасибо, разобрался
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с водопадом. При включении цифрового модуля водопад смазывается. Что может быть? В других сторонних программах водопад работает нормально.Вложение 106735
Звуковое устройство RX в настройках установлено правильно?
да, конечно. такой эффект может даже проявляться в момент работы. Благо сигнал все равно декодируется, хотя я уже его не вижу.
