Вот и подскажите где это сделать в этой программе?
Ненужно теории .
И еще, у меня масса других программ что работают по сети и что такое локалхост и прочее я знаю не понаслышке .
:offtopic:
1) Статья - Как узнать IP-адрес своего компьютера
TOPIC:
2) Посмотреть хелп на предмет описания, где все рассписано. Об этом говорил US4IRT.
3) вставить IP адрес (см. Ваш скриншот) вместо LOCALHOST
или
4) при попытке соединения с сервером указать IP адрес (возможно и порт, уже не помню) компьютера, на котором стоит ЛОГ-сервер в ЛОГах с других компов.
Помогло?
P.S. посмотрел еще раз картинку US4IRT - там все верно расписано. Хорошее руководство.
to RA3SI
посмотрите здесь...
Видимо я плохо объясняю.
Все делал по описанию
пойду ступенями.
1-комп на котором запускаем сервер
В клиенте указываем localhost-но сервер отмечает вместо localhost -127.0.0.1 (комп находится в сети из 5 компов-невидит сеть)
и далее комп 2
прописываем IP первого компа(где запущен сервер) -увы сервер непринимает, конекта нет
такая-же картина и с третьим компом
Буду копать архивы может все-же найду старую версию сервера.
Сеть работает на коллективке несколько лет и проблем нет .
адреса известны всех компов.Мало того еще и WIFI работает и тоже нет проблем.
N1MM,TR4W по сети -проблем нет.
Нашел версию 1.2 -пожалуйста, сервер работает!
Конект слету.
Дальше непроверял еще
Добрый день. При запуске лога в цифровом модуле появляется три сообщения что компорт не определен. Потом в динамике трансивера начинает свистеть. Потом на дисплее ноутбука выскакивает синий экран смерти, после чего комп перезагружается. Повторная попытка запуска лога приводит к повторению процесса. При этом в Миксе всё работает как надо. Настройки в омнириге такие же как и в Миксе. Подскажите, пожалуйста. Верёвка и мыло имеются. :)
Возникла проблема: В какой то период пропал список районов в поле State при
нажатии на кнопку справа. iota и manager показывают.
Что посоветуете?
Как же теперь исправить? Ведь были все районы.
to UA1WN
Вложение 106014
Вот Василий подсказал:когда включена статистика-все выводится кнопкой.
