да
Хорошо работают!
не поможет обновление. У меня тоже 8-ка 64-битная, нет таких проблем.
Локаль вроде бы у Вас стоит правильная - иначе бы, во всех программах проблемы были, а проблема только в части текста и при том, не все отображается из русских букв.
Как предположение: посмотреть шрифт хорошо бы.
А вообще, с такой проблемой наилучший вариант брать грамотного сисадмина и попросить его посмотреть проблему - сложно удаленно через форум понять в чем именно трабл с операционкой (а пролблема именно в ней, а не в логе)
Я тоже склоняюсь к выбору кодировки. UNIKOD.
По моему это началось после очередгого обновления.После него пришлось делать восстановление системы с диска. Программы переставил, и вот эта дрянь пошла.
ОС еще сыровата.
Посмотрите эту ветку реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
Обратите внимание на кодировку 1251
Вложение 104336
Похоже здесь проблема
Мне удалось получить картинку, подобную Вашей
Вложение 104337
Подскажите пожалуйста как отключить обновление списков eQSL/LoTW как отключить ?
Галочка "обновить автоматически" - есть. А вот настроки "обновлю когда захочу" - нету.
Если автообновлдение выключить, то надоедливые окна при каждом старте все равно выскакивают.
Тот же самый вопрос про менеджеров и страны - мне не нужно обновлять их каждый раз как они поменялись.
Мне хочется чтобы лог максимально быстро стартовал. Ато пока он загрузится/обновится - DX убежал...
UT2UU
Установки--Получить информацию из Интернета--Авто проверка обновления.Там галочки.Поглядите и снимите лишнее в обоих вкладках.
Заодно вопрос к гуру.При старте лога стал ругаться Касперский,запрещает загрузку списка менеджеров и внешних баз позывных.Пишет-блокировка фишинговой ссылки.При ручной загрузке-блокирует доступ на страничку обновлений.
Отключать Каспера?Он вроде никогда меня не подводил..Полтора года пользуюсь Логом-никогда такого не было,вот несколько дней одно и то же...
73-R2LAC.
привет народ.
а это у меня так или у всех (см. картинку)
Вложение 104343
оно так и должно быть или.... ?
это у тех, у кого нет картинки в QRZ.RU
картинка выдается дажу к тем, у кого позывного в базе QRZ.RU нет
например, EA7ZIJ
тоже с EE8YG
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ee8yg
Вложение 104349
Вложение 104348
