Хосе, можете направлять Ваши вопросы ко мне - я переведу.
Jose, puede enviar las preguntas a mi correo electronico(ua4wae at mail.ru), lo traduzco, y coloquo aqui.
ткните - где на основной странице переключение rig1\rig2 чтоб не лезть -- установки - настройка программы-rig.....??
To: UR5EQF.
Здравствуйте, Владимир!
Просьба сделать так, чтоб при запуске вручную CW TYPE не сбрасывался занесенный в окно журнала позывной. Если это, конечно, не слишком хлопотно.
Это не хлопотно. При работе с CWType, лог следит за содержимым окна ввода позывного в CWType, все его содержимое передается в лог и возможна передача из лога в CWType.
При запуске CWType, его окно ввода позывного пустое, и CWType посылает сообщение, что окно позывного изменилось и соответственно.......
Так, что эта опция нужна.
Установил лог на новый ноут.
В Windous-8 в некоторых местах вместо русских букв - крякозябы. Что делать ???
На русскую раскладку переключается. А крякозябы только ( позывной, имя, дата, диапазон, мода).
Но конечно посмотрю номер сборки, может чегото добавить надо, может у кого-то была подобная ситуация, ведь наверное не один я новый ноут купил предустановленной виндой-8.
На старом ноуте XP нет проблем, на другом Windous-7, нет проблем.
При запуске журнала появляется табличка LAN Client с пустыми полями и программа виснет.Подскажите пожалуйста, что там должно быть прописано? Похоже я что там стёр.
Спасибо
В меню "Установки" снимите этот флаг:
Вложение 104271
