Неправда все загружается без проблем.
что там у вас не получается, я не знаю, но товарищь свои Raem отправил на LOTW все...
Вложение 111074[
У меня тоже без проблем
Интересная вещь проявилась. При попытке загрузить CFM с сайта eQSL сегодняшним днём выскакивает следующее
Вложение 111081
При смене даты хотя бы на вчерашнюю или любую предыдущую всё нормально. Проверьте кто нибудь если не трудно. Добавлю, что связи за 30.12.2013 на сервере eQSL присутствуют.
С программой всё нормально. Это что-то на сервере. При попытке вывести связи через WEB интерфейс сайта за конкретную дату, например 27.12.2013 выводится всего 2 связи, в то время как их около 20 и что самое интересное на сервере они есть.
Это на 99% связано как то с Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C
Вот в частности изменения за декабрь CTY-2312 – 29 December 2013 | Amateur Radio Country Files
Истина где-то рядом?
Для примера, *Sov Mil Order of Malta: 1A*
На скринах данные с Лога, DX Atlas и файла Cty.dat от 29/12/2013.
Координаты 1A на всех 3х скринах разные...
где самые точные???
да и по остальным префиксам то-же самое...
Вложение 111118
Вложение 111119
Вложение 111120
Это все один малый квадрат.Точность плюс-минус 1 км
Вложение 111125
Подскажите пожалуйста чайнику, с чем может быть связано подвисание компа при смене диапазона. наблюдается только при включеном кластере.
Вторая "беда" при смене моды например SSB на цифру RS остается 59, на 599 не переключается, и обрато так-же.
Проверьте, у вас так же? Это по поводу рапорта 599\59.
Вложение 111145
А по поводу подвисания, это смотрите скорость трафика интернета.
Доброго Нового года !
Подскажите пож.,
есть ли возможность осуществить поиск по журналу всех позывных сигналов /MM
и как ?
