У меня как надо 340 показывает
У меня тоже, что-то подобное происходит, но только при первом включении на передачу после запуска цифрового модуля идет задержка около 5-10 сек, редко, но бывает, что сразу работает. У меня Win7(32) , думаю, что причина не в самом логе, так как в Logger32 таже история. Тут где-то в драйвере USB интерфейса проблема, потому, как в обоих журналах я использую один и тот же USB интерфейс для PTT в цифре, либо в движке MMVARI. Пока не нашел причину и присоединяюсь к вопросу.
Попробуйте в настройках CW Type отрегулировать время перехода с передачи на прием. См. картинку по шагам 1-2-3-4-5-6
При попытке автоматически получить подтверждение из eQSL получаю error.А при заходе на сервер из лога вижу что подтверждения есть.Тогда скачиваю из InBox и затем открываю из папки,связи высвечиваются как подтверждённые.А при заходе с кнопки (соединится с eQSL)получаю error.В чём причина?Спасибо.
Вложение 112564Это к предыдущему посту.После каждой попытке дата и время на файле apdatee QSLcc.part1 меняется.
Посмотрите настройки конфигурации журнала.Вложение 112565
Да там всё ОК.Я ведь из лога захожу на сервер на свою страницу автоматом.Не загружаются только подтверждения и только с кнопки соедениться с eQSL.
С кнопки СОЕДЕНИТСЯ С eQSL ничего не подтверждается(выдаётся еррор),хотя в папке загрузок файл apdateeQSLcc.part1 что-то меняется.Тут-же из лога захожу на сервер,вижу,что есть новые подтверждения.Скачиваю их,открываю из папки загрузок и вижу подтверждения в логе.Как на скрине два последних подтверждения
Попробуйте найти этот ERROR в корневой папке и открыть его блокнотом.
Вложение 112571
Были два файла за другие числа.Там данные о связях которых нет в логе.В папку updateeQSLcc.papt1 данные о подтверждённых связях заносятся,но в журнале не открываются.
Наверное пришли подтверждения QSO, которых у Вас не было. Может проводили эти связи в соревнованиях, а в лог не вносили...
Причин может быть несколько. Или просто корреспондент ошибся в позывном. Зайдите в eQSL.cc и удалите эти связи
Это-то ладно.Проблема,Виктор ,в том,что я перестал получать подтверждения нажав кнопку СОЕДЕНИТЬСЯ С eQSL.Теперь тоько вручную через загрузку с сервера и открытие файла adi.
Спасибо Борис.Всего не упомнишь.Сдуру и чистил и восстанавливал:blin:.Попробую обновить или установить.Что один дилетант наворотит-дюжина спецов не исправит.
