Поправляю - у Миксы свой движок. Точнее движка нет, т.к. в другой программе его использовать нельзя никак. Это просто самодостаточная программа для цифры.
Коллеги, подскажите, пожалуйста: кто и каким образом вносит в лог инфо об отправленных QQRS-запросах?
Занимаюсь настройкой ПК для своего товарища и возникла проблема со скачиванием подтверждений с E-QSL.
При запуске функции скачать подтверждения с E-QSL программа вместо скачивания подтверждений запускает
и открывает броузер Интернет эксплоер, который открывается и зависает.
Где копать???
Я таким образом.
Вложение 112722
В дополнение:
Или Java не дает.
Я для проверки попробовал послушать Web SDR приемник, который без Java не работает.
Так и при попытке послушать WEB SDR выходит окно "Applicatio blocked by Security Setting" т.е. приложение блокируется настройками безопасности.
Отключил Брандмаузер и отключил антивирус Microsost Security Essetials.
Все равно ничего не получается.
Видимо все же Java каким-то образом блокирует.
Где эту блокировку можно снять???
Это экспериментальная версия WebSDR страницу, которая не нуждается в Java .
Он использует некоторые очень новые функции из HTML5, которые еще не доступны на всех браузерах, но теперь должны работать с последними версиями Chrome, Safari (также на IOS) ., Firefox (также на Android), и опера
. Комментарии приветствуются (pa3fwm@websdr.org)
Вы можете выбрать, хотите ли вы использовать Java или HTML5 с помощью элементов управления:
Водопад: HTML5
Звук: HTML5
Web SDR приемник не работал, пока не загнал Этот бегунок в самый низ...
Вложение 112754
Немножно не в тему... но по сути вопроса WEB SDR:
Создатели Java, преследуя цели безопасности пользователей компьютеров, в свою новую версию 7 Update 51 внесли необходимость подтверждения пользователем безопасности, вручную.
В Java Control Panel выбираем Security и в Edit Site List в поле Location вписываем адрес нашего сайта, который будет использовать Java (например Голландский: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901), далее жмем OK.
Панель Java находится в Пуск-Настройка-Панель Управления-Java-Security-Edit site list
... ну или как подсказал UA9JEC понизить уровень безопасности...
