Вопрос про ротатор снимаю, все работает, сделал.
Вложение 113909
почему такое окно водопадов (цветом-синее).
раньше было чёрное только водопады выделялись?
Правой по строке-->изменить--->галку на статистику-->сохранить
Вложение 113916
Большое спасибо.
Про неё как раз и не подумал.
С уважением Анатолий (UT5ERV)
Заметил у себя, что не все пользователи lotw имеют отметочку "L" в журнале в столбце "User". В загруженном файле lotw1.txt они есть, а в журнале нет отметки. Соответственно и в кластере нет этой отметочки :(
Это только у меня?
У кого нибудь появился конфликт сервиса LoTW, старой версии TQSL 1.13 с UR5EQF ? Я поставил новую версию TQSL 2, но теперь нет простой и удобной автоматической отсылки tq8 лог файлов. Открывается окно нового TQSL, там надо вручную выставить даты, и вручную отослать tq8 файл на LoTW. Есть информация, или мысли какие, чтобы сделать как раньше?
Эта новая версия TQSL2 работает как хочет. Для начала выйдите из лога, перезагрузите компьютер, загрузите лог и попробуйте отправить, если не получится, то инсталируйте по новой TQSL2 и обновите сертификат. У меня нормально отправляет через раз, но судя по отзывам коллег проблема в самом TQSL2.
если есть сохраненная ТКю12 (даже нет на запросы ЛоТВ хорошо отвечает было от 1 часа до суток)
удаляйте все возможными средствами почистите остатки
и ставте добрую 1.13
сам помучился со 2-ой
я не одинок уже здесь не раз обсуждалось
с 1.13 хоть бы 1 сбой .. тю тю (да была что то 1.14 она какраз конфликтует со 2-ой)
Мне из ARRL сейчас письмо пришло от менеджера LoTW:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
Instructions
Here is your LoTW certificate for RU2FB
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Ну это я и без его советов уже переставлял. Не работает все равно с UR5EQF
