сочетание клавиш почемуто подводит (проверено годами) только (Энтер)
Всем привет! Уткнулся в проблему. При создании файла для отправки в LoTW Пишет: Errors Detected, ниже: Invalid argument on line 11 и далее перечисляет параметры связи - VK2DX ............ Удалил эту связь, то же самое пишет на следующую. Обновил TQSL, сертификат, не помогает, до 21 января все уходило нормально. ADIF создает, а tq8 не хочет. Может кто сталкивался? Подскажите.
Из написанного Вами,Валерий,понять не возможно даже приблизительно.Сделайте скрины с того что выскакивает и с Вашего сертификата.
Вложение 113002
Вот это нужно глянуть.
Василий спасибо. Переустановил прогу сертификата, получил новый сертификат и все заработало.
Здравствуйте Владимир,
некоторые радиолюбители дают локатора пробелом в Digi режимах, например IM 98 RP. Можете ли вы сделать функцию правой щелчка мыши "Put in the Grid", так избыточные пробелы в локатора были удалены? Это было бы очень приятно.
Добрый день!
Как можно назначить кнопку ESC в программе,что бы стереть позывной в окне ,вместо Pause Break?
А я тут странное нашел...
Внес в лог QSO с G7JDG, оператор указал QTH Alsager 35 km from Stroke-On-Trent, WWLOC IO83UC.
Лог его в Антарктиду отправляет :).
Вложение 113223
По всяким базам и по wwwloc QTH вполне правдоподобно пробивается, а тут - к пингвинам... :)
Я конечно не против такого крутого DX но не честно как-то ... :)
Вложение 113224как то не понятно вы внесли в лог QSO с G7JDG ,а на карте и в логе отображено G7JGD ,да даже если так , исправьте сами локатор в логе и нажмите на черную дискетку в журнале,у меня вроде все правильно показывает ,правда локатор другой был ,исправил на тот который вы написали ,сохранил ,и все кажет правильно ,от антарктиды далеко
Ярослав, глобус нужно ориентировать, чтобы был виден Ваш QTH.
Вот где можно "увидеть" корреспондента при неизменных данных о нем и неправильной ориентировке глобуса.
Коллеги! Прошу подсказать алгоритм восстановления LOTW после переустановки ОС с Wxp на W7.
Пожалуйста по подробнее т.к. с компьютером на ВЫ.С уважением,Валерий.
