Да.Не видит у меня 5 стран.
Вложение 97979
Попробую разобраться.
Вложение 97979
У Вас не стоят "галочки" на тех позывных,наверное.
Вложение 97988
Сейчас проверил -тоже самое,что и у вас.
Сергей,нашел.Проставьте не достающие префиксы в списке и все работает.
Вложение 98013
Коллеги, позвольте мне развеять ваши догадки в отношении Р-150-С. Не буду претендовать на самого самого, но файл для учета статистики этого диплома в логе UR5EQF делал я (как и кучу других). Это не главное.
В исходном варианте, который публиковался в данном форуме, для учета достижений по диплому Р-150-С использовалось поле Статистика 1.
Посему, все у кого в тексте файла r150s.stc1 есть строка Field=State1 могут читать дальше. У кого не так - вносят исправления.
Следующие шаги это рутинная ручная работа по вводу полученных QSL. Цепочка такая:
1. Берем QSL.
2.В поле лога Позывной вводим Callsign корреспондента.
3.В окне Поиск во всех логах выбираем строку, соответствующую по дате, времени, моде и т.д, данным на QSL. Кликаем 2 раза левой кнопкой мышки по строке.
4.В открывшейся карточке Редактор QSO разыскиваем Поле стат. 1 и кликаем мышкой на цифру 1. Результат будет через несколько секунд (зависит от производительности компьютера).
5.В выпавшем списке выбираем диплом с нужным наименованием (как вы яхту назовете...), кликаем по названию.
6.В выпавшем списке территорий выбираем соответствующую строку и кликаем по ней.
7.В Поле стат 1 видим идентификатор выбранной территории.
Вот такой он процесс работы руками.
Все попытки автоматизации процесса идут в конфликт с зачетом на DXCC.
Попытки подменить ручной ввод автоматизированным использованием поля DXCC (Field=DXCC) приводят к тому, что некоторые территории, присутствующие в программе Р-150-С, остаются вне учета.
Желаю успехов! 73! Владимир, de RU3U
Дополню: Строки DXCC= и Prefix= можно вообще оставить без значений. Диплом охватывает все территории мира, фильтровать нечего, лишняя трата времени.
Убрал я его. Посыпалось множество вопросов и наездов - "не считает в автомате". Кому-то объяснил, а кое-кто так и не врубился, что прямого решения для данного диплома в логе нет.
А в реале я сам столкнулся при оформлении заявки на диплом совсем с другим процессом. Отправил запрос ответственному за этот диплом, он мне прислал таблицу в экселе. Ну и крестиками ту табличку я забил, ответственному отправил. Заявка принята, жду диплома.
Приветствую, Сергей!
Если Вас устроит диплом в категории Базовый, то достаточно одной строки без выбора моды и диапазона. Если Вам нужен диплом в категории CW или 160 Метров, то, соответственно, должны быть учтены именно подходящие связи.
Если внесете все 16, то сможете в дальнейшем фильтровать результаты по Вашему выбору.
To: RU3U
Приветствую, Владимир! Как подставить В окно порсмотра префиксов <<Допустимые значения>> некоторые страны для диплома Р-150-С, который совместим с файликом Р-150-С stc. так что б (они не исчезали при удалении)
to RA3QJ
Сергей, если Вас не затруднит, поделитесь пожалуйста Вашими файлами статистики для дипломов СРР.
Можно на почту - (мой позывной)@ukr.net
Спасибо.
To: US4IRT Василий! Результат виден. БЛАГОДАРЕН!!! Продолжение статистики для диплома Р-150-С будет???
1. Ответ на Ваш вопрос - смотрите в файле строку ValidDXCC= . В левом варианте значение этого оператора пустое. В правом заполнено префиксами. Добавьте значение требуемого префикса, сохраните файл, загрузите его в лог и будете наслаждаться.
2. Вопрос для Вас (возможно, Вы мои предыдущие сообщения не читали) - а зачем Вам префиксы в поле DXCC?
В логе это поле используется в качестве фильтра. Например, Вас интересует РДА, тогда в этом поле пишутся префиксы DXCC для России. Зачем логу обрабатывать позывные Германии, если их DXCC префиксы на РДА не валидны? В случае с Р-150-С задача фильтрации по префиксам DXCC не актуальна (разве что каких нелегалов фильтровать, типа северного Кипра). Ваше указание логу фильтровать по префиксу DXCC - ЛИШНЯЯ НАГРУЗКА НА КОМПЬЮТЕР. Вам это надо?
Здравствуйте Владимир! Посмотрите очень внимательно средний скрин. ПОСТ 24572 строку ValidDXCC, например для |3D2/C|3D2/R| или скачайте Вложения: DownloadAwards.zip с поста 24565. На второй вопрос от Вас для меня, сегодня отвечу видеороликом. Для взаимопонимание.
73! Сергей, de RA3QJ
