Попробуйте отключить LPT через диспетчер устройств. Надо хотя бы запустить программу.
У меня ноутбук. В нем нет даже СОМ порта живого, LPT само собой...
Принтеры подключались ранее ч/з USB.
В диспетчере устройств у меня нет ни одного LPT порта. Только 2 виртуальных СОМ...
Попробуйте, может поможет http://support.microsoft.com/kb/314357
:read:
Пытался разобраться... Как я понял нужно найти эту службу
"LPT port direct access service"
и посмотреть что там не так. Но я ее так и не нашел, нет у меня
такой. Остальные службы хоть как-то необходимые для работы
портов вроде бы как не отключены...
:scratch_one-s_head:
Вы не обратили внимание, после каких действий это проявилось?
Попробуйте "старое народное средство":) от Сергея RM4Y.
Скачайте базу Сергея - http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog/3...qf-log/7-bases
разархивируйте и установите её в папку db.
Может быть это поможет.
У меня осталась на компе старая версия программы, 2.41,
она, как не странно, загружается нормально.
В этой версии я пытался добавить ST0 в списки DXCC, у меня что-то не
считало новую страну... Но неужели этим можно так себе навредить?:smile3:
Базу "старое народное средство" скачал, но результат тот же.
И ошибку пишет такую же как и раньше.
Принтеры были установлены, Canon, но никаких проблем они ни
ранее, ни сейчас не создавали.
Добавлено через 15 минут
Еще, для чистоты эксперимента, удалил все принтеры с компьютера, сделал uninstall, перегрузил компьютер и запустил программу лога. Всё по-старому...
Сергей, после 21 мск буду в скайпе, попробуем решить проблему по удаленному управлению, ок?
Спасибо, Сергей! Буду очень признателен за помощь!
Спасибо огромное Сергею, RM4Y за помощь !!!
Проблема решилась очень просто - заменой моего подпорченного файла awards.mdb на "правильный". Я в программе лога пытался добавить Ю.Судан в списки по DXCC и что-то не то нажал. Так что лучше всего будет просто дождаться нового обновления и загрузить его, тем более, что они (обновления) появляются довольно часто и быстро.
Спасибо всем ребятам за дельные советы и помощь!
:thank_you:
Уважаемые Форумчане! Вылетала система в компе, переустановил, естественно исчез лог, поставил новый, загрузил все связи, но сейчас 1. не могу установить частоту в графе диапазон в журнале как 14, а не 14000 00. 2. При заводе позывного из тэлнэта или кластера не меняется диапазон в основном окне ввода связи. Отключал антивирус, переустанавливал лог, все тоже самое.... Шамиль
1. Установите формат записи рабочей частоты:
Вложение 54136
2. При щелчке по любому споту точная частота вводится в поле "Диапазон"... возможно, "проблема" либо в таблице "Менеджер диапазонов", либо в "Редакторе диапазонов и видов модуляции"... не глядя в экран Вашего компьютера, сложно что-то советовать на расстоянии... я не телепат, к сожалению... (или к счастью) :)...
На сколько я понял у Вас нет управления трансивером, тогда отключите эту опцию:
Вложение 54223
При клике в кластере программа пытается управлять трансивером, передает ему команду на изменение частоты и моды, а в ответ ничего, потому неизменным и остается диапазон и мода в программе. Нужно программе сказать, что не нужно ни чем пытаться управлять.
