Ввглядит это вот так.
Интересно, набираю ES6DL Лог говорит Эстония- азимут 180,
набираю ES0,1,2,3,4,5,7,8, 9, любой другой позывной ES6
показывает настоящий азимут 301 градус, опять набираю ES6DL снова
180 градусов. Почему непонятно?
Обратите внимание на QTH-локатор.
Вечер добрый! Неделю не было инета, хотел скачать сейчас 3.29.10 Касперский предупреждает , что троян WIN.32 HELP!
Аналогично.
Пробовал еще раз, аналогично. ???
Добрый вечер!
Решил перевести в электронный вид все свои старые бумажные аппаратные журналы.
И обнаружил что, при вводе позывного, с которым уже ранее было установлено QSO, в поля ввода вносится только имя, а поле QTH остаётся пустым...
Приходится каждый раз QTH вносить заново вручную...
Может кто подскажет, как сделать чтобы при вводе очередной записи в поля вносилась информация о QTH корреспондента именно из предыдущих QSO, а не из внутреннего справочника...
Буду благодарен за ответ!
Пётр, спасибо... таким образом работать будет... это я знаю...
Но не совсем удобно, так как в таком случае необходимо будет при каждом вводе нового QSO обновлять внутренний справочник... Либо делать это с определённой периодичностью...
Внутренний справочник я отключаю, так как при вводе моих QSO из бумажных логов я вношу информацию так как у меня записано в моих старых журналах...
Плюс к этому во внутреннем справочнике достаточно много лишней и не нужной для меня информации в виде почтовых индексов, e-mail, и.т.п (я им не пользуюсь... ИМХО)
Если его оставить включённым, то тогда при каждом новом QSO нужно будет стирать данные из справочника и затем вносить так как записано у меня в бумажных логах...
А нужно именно чтобы вносилась полная информация из предыдущих QSO в логе!!!
Вносится только имя, а вот почему не вносится QTH - не понятно... :-)
Читал хелпы, но по этому вопросу информации не нашёл. Думал что отключено что-то в настройках логгера, но подобных функций не обнаружил...
Не выдержал, загрузил, провел полую проверку КАСП. Анти-Вирус 6.0 WIN32 в C:\Program Falies\UR5EQF\Extfsk.dll удалил, не пойму в чем дело, откуда что взялось?
Может кто-то подскажет,как перевести связи из лога OH!AA в UR%EQF?
Спасибо de UA9CES Евгений.
