Сергей, захоти. было ранее такое "мониторинг спотов".
Сейчас этого не могу найти.
Вопрос.
Фотографии будут отображаться если в папке для фотографий нет этого позывного, а на qrz.com есть?
Или журнал только из папки может брать?
Поиск фотографии - сначала в папке image, если нет - тогда из Инета скачивается в папку image и тут же эта фотография будет показана в окне...
Николай, вижу :) да, раньше было в кластере меню "мониторинг спотов"... видимо Владимир убрал его из-за того, что у некоторых пользователей прыгала частота по мере поступления спотов и они никак не могли ее отключить... типа, галочку убрать с этого пункта :)
Всем привет!
Я использую совместно с EQF - MixW2.19 по причине привычки....
Проблема в том что частота курсора в МIX (цифровые виды) не соответствует частоте в EQF
Показывает частоту начала водопада а не фактическую частоту.
Как можно исправить это несоответствие?
Заранее благодарю Михаил 73!
Привет Всем!
может я что то не так делаю, но этот замечательный логгер, как то показывает, что вводимый позывной уже имеется в базе, и связь была тогда то?
спасибо. 73!
В Миксе в меню "Конфигурация", "Настройки САТ/РТТ" в поле коррекции САТ (Гц) в цифровых видах введите значение аудиочастоты, на которой Вы принимаете сигнал... к примеру, я в своем аппарате установил значение тон-пары 2125 Гц, и принимаю на этой аудиочастоте, поэтому ввел в это поле значение -2125 Гц (с минусом), иначе на водопаде будет отображаться частота несущей... а так у меня на водопаде точная частота, на которой работает корреспондент... причем частота в трансивере и на водопаде одна и та же... надеюсь, объяснил доходчиво...
В UR5EQF LOG пока нет такой возможности ввести поправку на аудиочастоту, поэтому на водопаде всегда отображается частота несущей... а она равна показанию дисплея трансивера плюс или минус аудиочастота на водопаде, в зависимости от верхней или нижней боковой... я думаю, Владимиру не составит труда сделать возможность ввода такой поправки в цифровом модуле :)
скрин MixW2 ниже:
Вложение 25538
Частота на водопаде 14071.00, на трансивере точно такая же...
Вложение 25539
Подскажите !
В телнете смотрю споты , в установках 7 и 14 мгц , снимаю галку с одного из диапазонов,
но споты остались для 14 и 7 попрежнему. А то отвлекаешься от лишней инфо.
А вот когда включены Споты с DX кластера то эта функция работает нормально.
В JARTS RTTY журнал отработал отлично.Иногда правда немного тормозил переход с приема на передачу,такое ощущение ,что залипают кнопки макрокоманд,но я склонен относить этот грех к своему компу.
Сергей UR4IOR .
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 2 минуты
Тоже с удовольствием такое поимел бы ,если конечно не очень проблематично.
Последняя версия, супер!
Мне понравилось, что Владимир вернул www кластер.
И что можно пользоваться отдельно.
Спот мастер работает хорошо. :)
