Приветствую уважаемого разработчика, и членов сообщества.
пользуюсь данным аппаратным журналом, все ок, но вот не работает поиск позывных на qrz.com и экспорт выбранных qso на eQsl
может, что то не так делаю
версия 3.7
Спасибо!
версия 3.7
Спасибо!
При таком поиске находить и не будет, про это не раз говорили на форуме, не знаю в файле помощи об этом сказано.
При таком поиске нужно вводить позывной безо всяких дробей. Например, нужно найти DL\UR5EQF\MM, так для этого, при использовании быстрого поиска достаточно ввести только позывной UR5EQF, я на этом форуме не раз об этом говорил.
Добавлено через 2 минуты
Не знаю, что, но все работает.
Вот данные полученные qrz.com:
CallSign: RN3ZNO
Country: Russia
Addr1: Budennogo street 14G/38
Addr2: Belgorod, 308036
Да в основном вроде работает, в следующий раз когда буду работать с полученой почтой обязательно сохраню в adif связи которые не будут найдены и вышлю вам может так можно будет разобраться. Предпологаю, что это были связи импортированые из MixW или AATEST после работы в некоторых контестах.
Прошу пардону за невнимательность :sorry:
to UA9OLO
И если точно так ввести позывной безо всяких дробей в окно ввода нового позывного, в окне повторов будут показаны QSO с этим позывным, были ли они с дробями ли нет. Ведете UA9OLO, а покажет и UA9OLO и ?/UA9OLO/??, все сязи, которые связаны с позывным UA9OLO.
2 UR5EQF Ваш софт чувствителен к операционной системе и браузеру?
здесь win 2003 srv, и IE8
Выбор операционки Windows - XP, Vista или Seven - никакой роли не играет, программа лога работает без проблем на любой из них...
что то мне не везет:(
вот, что получаю при попытке отправить щсо на eQsl
HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Wed, 14 Oct 2009 18:40:59 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: Dave Morris N5UP X-Powered-By: ASP.NET Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Warning: Y=2009 M=10 D=14 UA9SBQ 40M SSB Bad record: Duplicate
Result: 0 out of 1 records added
тут ругается, шо мол уже есть, ок
но похожая картина с теми qso которых еще нет на eQsl
виноват, вроде как все пошло, но вот трабл с QRZ.com таки остался
Значит уже связи были отправлены на e-QSL ранее, может быть при предыдущей попытке, которая показалась неудачной... отправляю данные из лога на e-QSL каждый день, все работает нормально, ни в одной из версий глюков замечено не было...
Смотрите настройки своего компьютера... на расстоянии сказать сложно, в чем дело... тут все работает, абсолютно никаких проблем...
2 RZ1OM с Писи все окей
Может данный аппаратный журнал формирует логи своей работы? тогда было бы гораздо проще найти проблему
