Эт понятно...........
Обновил UR5EQF_Log и на Vista.
Версия от 18-го июня (не успеваю...может есть и новее)
Работает !!!
Статистика выводится по выбранному Call из рабочего поля, какой выберу- по такому и вижу статистику !!!
НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ !!!
Сколько работаю UR5EQF_Логом - столько одно и тоже...
вже набридло!
Пока ждем Игоря, попробуйте:
http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...24_06_2009.exe
Есть, Андрей :) получасовой давности... тоже работает на ура... как раз Владимир ссылку кинул :)
Владимир! Сейчас все работает отлично!!! С включенной статистикой!
СПАСИБО! И отдельное СПАСИБО! за RTTY-75.
73! Владимир.
НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ И НИЧЕГО НЕ ВИСНЕТ !
А заодно проверили с товарищем работу RTTY...
Здравствуйте уважаемые пользователи LOGa-UR5EQF. У меня есть карты (Maps) на русском языке. Если кому нужно выложу,правда под 21 дюймовый минитор.Карты красочные . Объём будет примерно в 50 МБ на 210 стран по диплому DXCC.Если у кого монитор меньше, то размеры (Maps) можно убавить-делается самостоятельно. По возможности буду добавлять карты по диплому DXCC, только на русском языке (красочные).Пишите на мой E-mail: ra3qj@mail.ru С уважением к вам RA3QJ
Вопрос:поставил вер3.4 и нет комутации на передачу в BPSK,RTTY(CW всё нормально использую CW TYPE). Пишет"Failed to open the COM port",ранее в 2.41,3.1,3.2 всё было без проблемм.
В цифровом модуле меню "Конфигурация", "Настройка РТТ"... проверить номер РТТ-порта... должно все работать... проверил у себя - управляется через интерфейс либо через опцию Omni-rig Rig1, либо СОМ7... номер СОМ-порта может быть другим, я указал свои настройки...
На одном из компьютеров обновил Windows до SP3 - Сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300: Service Pack 3 - проблема исчезла.
На основном компьютере оставил SP2 обновил лог http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...24_06_2009.exe - проблема так же исчезла.
Вот, вот, что и требовалось доказать.
Нужно ставить SP3.
И об этом уже говорилось: http://forum.qrz.ru/post279776-8006.html
Цитирую:
"Привет всем. Лично я убедился, проблема в системе. С Сергеем мы уже общались по этому поводу. Сейчас стоит "зверь" SP2. У кого такая же - сносите напрочь! Эта система хороша только тем, кто не пользует базы данных. Еще нашел много нюансов, чем она плоха. Объяснять не буду...
__________________
Сергей. UA4-094-973 & UA4PCA"
Вот! теперь более-менее ясно :) кстати, для работы в Win2000 многие программы требуют установки сервис-пака не ниже четвертого... похоже, тут тоже в SP3 для WinXP исправлены кое-какие ошибки и проблем с работой лога возникнуть не должно...
Всем пользователям обновить WinXP до Service Pack 3 обязательно!
to UR5EQF
Еще проблемка!
Ввожу свой позывной - делаю запрос в интернет, а фотки то и нет! раньше на SP2 была? но тоже переодически фотки не удовалось получать, помагала переустановка программы, но после того как надоело ее переустанавливать отказался от этой функции. Надеялся, что после SP3 все встанет на свои места, но увы фотки не загружаются!
В чем может быть проблема?
