Т.е для всех надо ставить допустим"А"и будет общая.
По коммутации вопрос снимается,сам запутался,сейчас всё в норме.
Владимир, БОЛЬШОЕ спасибо за окошко поиска в ALT+M!
С уважением, Сергей.
to UR5EQF
Владимир! наблюдаю вот такую картину.
Опишу последовательность моих действий.
Выбираю связь в окне телнет, смотрю окно статистики, а там 40м WKD,QSL Sent; 20м какой то зеленый значёк, дважды нажимаю по этому значку, в логе появляется какая то пустая проведенная связь. Вызываю эту пустышку в редактор, тоже всё пусто, но как бы существует, закрываю окно редактора без каких либо изменений пытаюсь удалить эту пустую связь, она не исчезает. Делаю очистку полей новой связи, статистика востонавливается, выбираю другой позывной из телнет кластера, с ним все нормально. Ввожу любой позывной из TU - Cote d' voilre происходит тоже самое, похоже глюк с этой территорией.
этот зелененький прямоугольник говорит, что это новая страна на этом диапазоне.
Интересная статья http://dl2kq.de/soft/6-8.htm может попробовать лог так же запускать?
Извините, что немного не в тему.
Что такое telnet и с чем его едят?
Вижу что нужно ввести логин и пароль, а где его взять не написано.
Черканите пару строк или ссылочку.
Кнопка IOTA только у меня перестала нажиматься?
Т.е. при нажатии не появляется список островов.
Спасибо
это кластер. логин обычно свой позывной. а пароль.... сами придумайте
http://73.ru/index.php?view=cluster_rus_help
а вобще дайте в командной строке виндов telnet
выскочет черное окошечко.
набирите open rn6bn.73.ru
А там дальше понятно будет
Телнет - один из очень старых но до сих пор используемых интернет-протоколов. Вот здесь http://www.webopedia.com/TERM/T/Telnet.html или здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Telnet можно прочитать подробнее, что это такое (на английском языке). В двух словах - это программа, которая делает ваш компьютер терминалом и позволяет вам соединиться с сервером и пользоваться, например, пакетным кластером.
Выбрал в журнале штук 50-60 QSO, надо поставить отметку об отправке QSL и экпортировать выбранные связи в Adif. После выполнения любой из команд выделение связей пропадает. Для следующего действия снова искать и выделять?
Что-то торможу как это сделать без особых проблем.
