Все ОК.Спасибо.
73.de RZ4FO
Все ОК.Спасибо.
73.de RZ4FO
На счет разных WIN.
Установил WINDOWS XP SP3 GAME EDITION 2008 РУССКАЯ ВЕРСИЯ 1.0.0 (Тестовая)
Размер ISO=241Мгб
Лог установился, но не запустился, зависал во время загрузки.
На полной WINDOWS XP SP3, Лог работает без проблем.
В тему про ОС Win, у меня лог дублируется на двух компах,на одном(основном у р/ст) стоит,
Win XP SP-3 сборка Xtreme,на втором компе стоит сборка Win XP SP-3 сборка zverDVD,обе сборки 2009 года так на обоих все работает без проблем.
Ещё заметил,что у меня все работает без проблем а поставил другу а он любит поковыряться,так тому уже два раза переустанавливал,то ему одно не нравиться то другое,копается в результате программка слетает.:thank_you2:
Тут, мне кажется, необходимо учитывать не только любовь к "халяве", но и еще один аспект. Не знаю, как в европейской части России, но попробуйте сегодня (да и в прошедшем году мне это не удалось), имея намерение и финансы, во Владивостоке приобрести лицензионную Windows XP. Вам предложат только Vista. ХР - в лучшем случае - только предустановленную на компьютер. И это во Владивостоке. А что делать человеку, живущему вдалеке от краевого (областного) центра? Так что дело, вероятно, не в одной "халяве"...
Для печати QSL-ок из этого лога можно использовать "QSL - Publisher". Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/index.php?Prod...SL_-_Publisher
PS. Не посчитайте за рекламу.
Приветсвую всех! Вопрос такой: я установил версию 3.3 но при переносе содержания журналов из 41 версии в новую записи на руском языке: имя город, и т.п. записываюся как какая-то голиматья, то что на английском все ОК... В чем дело? может поможет Сергей, он мне неоднократно помогал.. За что я ему очень благодарен
Всем добрый день. Постораюсь кратко. WinXP SP3, SDR1000. После всех установок сделал образ Акронисом.Переустановил винду, SDR работает,запускаю лог-тоже работает. Все выключаю, после этого прога SDR больше не запускается,лог запускается нормально. Добавлю еще что больше ни одна установленная ранее версия не запускается. Помогает лишь снос файла настроек SDR и все нужно проделывать заново, тогда все в порядке. Кто сталкивался с таким, что можно сделать,ведь настройки я не помню а сохраненный мой файл настроек,после запуска лога, также больше не работает.
По какой причине позывной из телнет кластера автоматом сам пишется в поля ввода для текущей связи!? И еще затирает текущий набранный позывной.
Невозможно работать с включенным кластером.
Версия от 9.07.2009
Установите флаг:
Меню - Установки - Настройки программы - Разделитель дробной и целой части ",".
Первым запускайте SDR, потом лог.
О настройках SDR можно почитать:
http://forum.qrz.ru/post218432-5869.html
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/2-1-0-16
Спасибо, конечно, именно так и пытался. Все фильтруется, но вот выделить их, как Вы пишите, не возможно, курсор становится или на 1-й или на последней связи. Ранее такого вроде бы не было, а процедуры "выделить все - нет". Владимир, подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы движок оставался в любом месте и с помощью SHIFT можно было выделить все отфильтрованные связи? А поэтому метод пока не проходит...
