Цитата:
UR5EQF Мне кажется, дело в операционной системе.
Вчера целый день посвятил этой проблеме. Перепробовал программу на многих компьютерах. На всех ни одного сбоя.
На моем компьютере, кроме Windows XP SP3, установлена очень древняя версия Висты, вот там, временами происходила загрузка процессора на 100:%. После некоторых корректировок в программе и под этой системой работает четко.
Сегодня еще позанимаюсь этим вопросом, но думаю, догадываетесь, как трудно устранить то, не знаю что. Ведь у меня этого дефекта нет…..
Все делаю методом xxxx, то это изменю, то то, а результат увидеть не могу.
Не знаю, как не издеваюсь над программой, а она работает.
Заставил я вас искать черную кошку в темной комнате, в которой её нет. Вполне возможно, что это зависит от ОС. В настоящий момент используется Windows XP SP2.
Цитата:
HAMman Цитата:Сообщение от UR5EQF
Пробовал на Windows XP SP3, 2000, 2003.
А может быть из за того что "левые" Винды стоят у некоторых?И зависит ли от хоум или профешинал? Это просто вопрос,у меня ХР sp2 установлен в ноут в штатах,все работает тики тики
В данном случае идет тестирование программы, а не экслуатация готового продукта. Я не думаю, что большинство использует лицензионки и будет в будущем их использовать, однако накладно это и, следует учитывать нашу "любовь" к халяве. И, наверно, Владимиру интересно, как ведет себя программа в различных условиях.
